Ursachenforschung Vibrationen Heckrotor Beam e4
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    Ich hab im Heck relativ starke Vibs, was den Gyro zum zucken bringt. Je höher die Drehzahl desto mehr, bei ca. 2800 am Kopf gehts, sodass der Gyro eigentlich ok ist. Doch wenn ich auf 3200 hoch gehe, fängt der Gyro an zu zucken. Ist zwar fliegbar aber trotzdem nicht toll.
    Zuerst dachte ich die Heckrotorblätter wären schuld, da die Vibrationen deutlich geringer wurden wenn ich sie abmoniterte. Doch nachdem ich neue KBDD Heckblätter ausprobierte und sogar noch auswuchtete und sich nicht wirklich viel verbesserte, konnte ich also die Heckblätter ausschließen.
    Nun hab ich die HRW gewechselt - auch Fehlanzeige, Vibs sind wie vorher.
    Der Heckrotorblatthalter hat kein Spiel!
    Ich hab nun bei näherer Betrachtung festgestellt, dass die Heckrotorhülse etwas Spiel hat, nicht übertrieben aber es Spiel drin.
    Könnte diese, die Ursache sein?
    Oder habt ihr andere weitere Vorschläge?
    Danke
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Ursachenforschung Vibrationen Heckrotor Beam e4
    Also mein Gyro mag prozentual weniger Gain je hoeher die Drehzahl.
    Also sagen wir Du hast 40% Gain bei 2800 und bist happy.
    Gehst Du 15% hoch in der Drehzahl geh mal 15% runter mit dem Gain
    Also 34% Gain.
    Nur mal so als Test.
    Wenn es nicht besser wird ist es mechanisch.
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      So, nach reichlicher Hilfe aus dem Forum :dknow:
      und viel Schrauberei hab ich nun den mechanischen Grund gefunden
      Hoffe dass ich demnächst einen Probeflug absolvieren kann.
      @Sascha: an der Gyroempfindlichkeit lag es nicht, hatte ich auch schon rumprobiert. Es waren definitiv die starken Vibs.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Dann schreibe doch mal, woran es lag!
        Gruß Tom
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          Es waren die Lager der Heckrotorwelle. Ich hab den Beam gebraucht gekauft und da waren die Lager als Ersatzteile dabei und da hab ich die am Anfang gleich mal gewechselt. Aber ich vermute, dass es keine Originallager waren, da sie etwas anders aussehen. Und deshalb haben sie vermutlich auch nicht lange gehalten. Aber da sie ja noch nicht lang drin waren, hab ich sie zuerst ausgeschlossen, weil neu! Wenn die von Beam schreiben, man soll originale Ersatzteile nehmen, haben sie in dem Fall so wie es aussieht, recht.
