TDR-Finne bestellt, wie am besten am Suzi Janis (700e Heck) befestigen?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Da ich die Heckfinne vom T-Rex 700E am Janis habe, wollte ich sie gegen die Henseleit tauschen!
    Also gestern im Henseleit Shop paar Teile zusammengewürfelt und bestellt...
    Nun da die Befestigung von der 700E Finne anders ist wie die beim TDR, muss ich für die TDR Finne einen passenden Adapter aus CFK selber machen wohl, damit ich diese an das 700E Heck befestigt bekomme...
    Hat Jemand eine TDR Finne am 700E Heckgehäuse schon mal verbaut, wenn ja, dann bitte zeigen wie genau.
    MfG
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: TDR-Finne bestellt, wie am besten am Suzi Janis (700e Heck) befestigen?
    Ich nehm für solche Fälle meine TDRex Heckfinne�
    grü�e marndra
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      Hi Marcel,
      ich habe die originale TDR-Finne am Janis und auch am Laos verbaut. Ein wenig basteln ist für die Montage allerdings angesagt.
      Ich glaube, das Bild zeigt ganz gut,wie ich das gelöst habe.
      Die große Bohrung in der Finne am besten mit einem großen Kegelsenker beidseitig bis auf ø 15mm aufsenken. Die Finne sollte dann stramm über den Boden des Lagersitzes der Heckrotorwelle passen.
      Befestigt ist die Finne mittels Verschraubung mit einem angeklebten (Epoxy) und entsprechend gebohrten Karbonplättchen an der Seitenplatte des Heckrotorgehäuses.
      Den ursprünglichen Befestigungspunkt der Finne habe ich mit einem Alu-Plättchen
      verblendet.
      Zuletzt geändert von coolmarc; 11.04.2013, 19:17.
      GruÃ? Marcus
      Goblin 770
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Hey Markus,
        Ja so werde ich das wohl auch lösen, die Idee von Dir ist prima und simpel.
        Großen Kegelsenker habe ich hier, Aluplatten bzw. CFK Restbestände sind auch hier.
        Das dürfte geigen.
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Na dann, viel Spass beim Bauen und Fliegen mit dem schönen Janis.
          GruÃ? Marcus
          Goblin 770
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Danke, ist schon ein genialer Heli.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Hey Markus
              Schau mal hier, hab die Lösung etwas überdenkt:
              Eigenbauadapter: Die TDR-finne dezent am Heckrotorgehäuse vom T-Rex700, Suzi Janis - RC-Heli Community
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                Hallo Marcel, ja , das ist auch eine Lösung.
                Ich hatte seinerzeit überlegt, das auch auf ähnliche Art zu lösen.
                Letztendlich habe ich mich aber für meine ausgeführte Variante entschieden, da das dem TDR optisch ein wenig näher kommt.
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
