Genius cp mini 30 Heckrotor spinnt
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Hallo, dieses Mal habe ich keine Frage zu meinem Heli, sondern zu dem meines Nachbarn.
    Er hat auch nicht das beste Wissen im Heli bereich, zudem ist die Anleitung bei ihm nur auf englisch!
    Internet hat er auch nicht, von daher frag ich für ihn nach.
    Es ist folgendes Problem: Mein Nachbar fliegt mit der devo 7, glaube ich und besitzt den genius cp mini 30. Sein heli fliegt oft komisch und lässt sich dann richtig doof korrigieren. Der Heckrotor dreht dann plötzlich ganz schnell "er dreht durch" und der heli fliegt dann kreise, die dann fast immer als crash enden.
    Die einfachste Lösung ist hier ja meistens der Motor, zumindest bei mir! Doch der wurde extra deswegen ausgewechselt, das gleiche Fenomen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? An der Platine hat er 3 Schrauben, die zum Einstellen dienen sollen. Er meint, das er die richtig eingestellt hat. Aber als er den heli bekommen hat, war das ja nicht, von daher kann es net falsch eingestellt sein.
    Ich bin schon gespannt auf eure Antworten!
    Gruß Jonathan
    Ps. Durch meinen Nachbar bin ich zu diesem fantastichem Hobby gekommen
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Genius cp mini 30 Heckrotor spinnt
    Es gibt keinen Genius CP mini 30. Ich geh mal davon aus, dass der den normalen Genius CP hat?
    Bist du sicher, dass der Heckrotor ganz schnell dreht?
    Es ist eher wahrscheinlcih, dass der Ausfällt und der Heli dann anfängt zu kreisel.
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Ja, ich bin mir sicher. Der heckrotor dreht mittenmal anders. Das kann man auch hören, ist dann ein höherer Ton. Das ist aber kein normales aussteuern, sondern ein ungewöhnliches drehen.
      Der Heli heißt genius cp.
      Auf der anderen seite steht mini30. aber wohl nur ein unternahme.
      Habt ihr denn keine Idee, was das sein könnte?
      was könnte es denn bei anderen Helis sein, wie z.b. beim Blade mcpx, den ich habe. Also wenn es nicht der Motor wäre?
      Edit by Mod: eBay-Link entfernt
      Zuletzt geändert von Babbsack; 07.04.2013, 18:25.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Dann wird das vermutlich etwas am Gyro sein. Und dann würde eine Reparatur leider teuer werden.
        Edit: Sind eBay Links verboten*
        • tiga
          tiga
          Hatte ich auch mal, war die Platine . Ist leider nicht ganz billig.
          LG Andreas
          • Kajakjoe
            Kajakjoe
            Ok, danke für deine antwort.
            Ja, ich habe gerade nachgefragt, Ebay links verstoßen gegen die NUBs. Keine Ahnung was das ist!
            Wenn es noch andere Problemlösungen gibt, dann schreibt das bitte, damit ich meinem Nachbarn mehrere Ursachen sagen kann.
            Falls es der Gyro nicht sein sollte.
            Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2013, 18:44.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              NUB´s = Nutzungsbedingungen.
              Diese hast Du akzeptiert, als Du Dich hier angemeldet hast.
              Ich befürchte nur, das Du sie aber nicht gelesen hast.
              Gruß Klaus
              • Kajakjoe
                Kajakjoe
                Habe nur nicht die Abkürzung dafür gewusst.
                • Murdoc
                  • 05.02.2011
                  • 705
                  • urs
                  Vielleicht rutscht einfach der Propellor auf der Achse durch, das gabs auch schon des öfteren.
                  Da würde dann ein Tropfen Sekundenkleber helfen.
                  Murdoc
                  • Kajakjoe
                    Kajakjoe
                    Was meinst du denn mit, der rutsch durch? Also der Propeller fällt nicht vom Motor ab. Das meintst du aber auch glaube ich gar nicht, kannst du mir das evtl. mal genauer erklären, was du damit meinst? Habe ich wohl einfach nicht kapiert
                    Meinst du, das der lose ist....?
                    Gruß Jonathan
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Der Heckrotor wird einfach nur auf die Welle vom Heckmotor geschoben. Er meint, dass der Heckrotor von der Luft so stark gebremst wird, dass die Welle einfach durchdreht, ohne den Heckrotor zu bewegen.
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        Der Rotor steckt ja bloß auf der Welle. Zunächst wird er schon mitdrehn, wenn man jetzt aber ZB nach rechts giert, oder stark Pitch gibt, beschleunigt der Heckmotor noch zusätzlich, dadurch wird die Belastung von Welle auf Rotor nochmal grösser, und wenn er dann durchrutscht kommt es genau zu dem Flugverhalten, welches du beschrieben hast !
                        Probiers doch einfach aus , mit dem Tropfen Sekundenkleber kannst du nicht viel kaputt machen.
                        Murdoc
