Beam E4: Anlenkungen für den FBL V1 Kopf gesucht
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    wisst Ihr, wo man die Anlenkungen bekommen kann?
    Die Dinger heißen:
    Main Blade Holder to Swashplate Cap (Control Rod, 2x48mm)
    Oder gibt's eventuell Alternativen von anderen Herstellern?
    Gruß Tom
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Beam E4: Anlenkungen für den FBL V1 Kopf gesucht
    Meinst du diese hier.
    Anlenkung
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Pietbaer; 31.03.2013, 20:47.
    Compass Atom 500
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Dein Link funktioniert leider nicht, ist aber das richtige Item:
      Der hier müsste gehen: Beam E4-Advance FBL Anlenkung | Beam E4 | Beam Helis | Heli Ersatzteile | Helikopter | Parkflieger.eu
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Sollte jetzt aber gehen.
        Compass Atom 500
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Die sind doch nur für den V2 Kopf vom Advance, oder?
          Beim Advance sitzt der V2 Kopf tiefer, dann müssten die Anlenkungen eigentlich kürzer sein.
          Ich brauche aber die vom ersten FBL-Kopf vom E4 Pro.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Stimmt da sind die Anlenkungen kürzer hab eben nachgesehen.
            Linkage Rod, 2,0x33,6
            Find aber im Netz auch nix mehr über den V1 Kopf ist wohl doch schon etwas älter.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Sieht man sich den Kopf an und diesen Link, dann könnten diese es sein.
              Würde auch von der Abfolge der Artikelnummern passen, oder?
              BMH E4-5054 und 5050
              Ich denke, das ist es.
              Danke!
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Jepp probier es sollte passen, ist ja nu nich soo viel Geld.
                Gib dann mal ne Info ob´s gepasst hat.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Habe sie hier versteckt in der 450er FBL-Rubrik auch noch mal gefunden.
                  Ich gebe dann Rückmeldung
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Okay da hatte ich noch nicht gesucht.
                    Na dann.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      ich wurde ja gebeten, noch mal zu berichten.
                      Die Anlenkungen passen.
                      Original Artikelnummer lautet: BMH425054
                      Sie sind modifiziert worden.
                      Der Teil mit dem Gewindegang ist vom Durchmesser größer und somit stabiler geworden.
                      Gruß Tom
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Aber sind die gleich lang?
                        Ich hab auch noch den V1 Kopf (glaube ich). Vom Zentralstück her ist das ein umgebauter Paddelkopf. Kann ich da dann die neuen Anlenkstangen verwenden?
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          So wie hier beschrieben passt es zusammen.
                          Mehr Infos kann ich Dir leider nicht geben.
                          Länge der Anlenkungen beträgt 47mm.
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Soweit ich weiß, haben V1 Paddel und V1 FBL die gleichen Zentralstücke
                            genau wie V2 Paddel und V2 FBL die gleichen haben.
                            Sie sehen zumindest gleich aus, ob es die gleiche Artikelnummer ist,
                            müsstest Du nachschauen.
                            V1 FBL hat original 48x2mm Anlenkungen.
                            V2 FBL hat deutlich kürzere.
                            GrußTom
