Mega Star
  • rblocher
    rblocher
    Mega Star
    Servus
    Ich würde meiner Uni 2000 gerne einen Rumpf verpassen.
    Ist der Mega Star eigentlich breit genug für einen Motor
    mit Seitenauslass ?
    Graupner schreibt Verwendung nach eigenem Ermessen.
    MfG
    Raimund
  • DaZei
    DaZei
    Mega Star
    Hallo Raimund,
    es geht... ich habe den Mega 2000 Rumpf (Uni Expert) und darin einen OS 61 mit Seitenauslass verbaut. Zugegeben, es geht schon etwas knapp zu, aber es funktionierte bei mir ohne grosse Verrenkungen. (Im worst case musst Du den Krümmer etwas mit dem Hämmerchen bearbeiten, dann gehts auf alle Fälle..) Meines Wissens ist der Mega Star und der Mega 2000 baugleich.
    Besten Gruß
    Daniel
    • Dieter
      • 03.10.2001
      • 832
      • Dieter
      • UMBC Litschau
      Mega Star
      Hallo!
      Ich fliege einen Mega Star 2000 mit Uni Expert Mechanik+ webra 61 P5 AAR. Dieser Motor hat auch einen Seitenauslaß, aber der OS- Krümmer passt ja.
      Ich habe in dem Bereich, wo der Krümmer dem Rumpf nahe kommt eine ßffnung in den Rumpf geschnitten. Leider teilt sich gerade in diesem Bereich der Rumpf. Das macht aber nix, denn wenn man sauber arbeitet sieht das super aus.
      Wenn du willst kannst du aus symmetriegründen auf der andern Seite die gleiche ßffnung anbringen und beine von innnen mit einem Gitter versehen.
      mfg,
      von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
