Tellerzahnrad rasiert...
  • DaZei
    DaZei
    vor kurzem habe ich das Heck meines Mega 2000 (Uni Expert) auf Kohlefaser-Starrantrieb umgebaut. Soweit lief alle gut, aber..... beim Erstflug (Versuch) wurde das Tellerzahnrad rasiert. Ich habe keine Ahnung warum! Es sieht so aus als ob das Ritzel nicht richtig gegriffen hätte und darüber hinweg gerutscht ist.
    Im Rahmen des Umbaus habe ich auch das Ritzel erneuert. Axialspiel ist definitiv nicht vorhanden und das Zahnflankenspiel ist m.E. durch die 4-fach Verschraubung des Heckantrieb-Lagerhalters unveränderlich vorgegeben.
    Welche Ursachen kann die Zahnrad-Rasur haben...?
    Sollten/müssen Ritzel und Tellerzahnrad immer zusammen getauscht werden..?
    Kann das Zahnflankenspiel doch eingestellt werden..?
    Wenn ja, wie..?
    Für hilfreiche Antworten schon mal besten Dank vorweg.
    Besten Gruß
    Daniel
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    • Holger
    Hallo Daniel,
    das Zahnflankenspiel ist an dieser Stelle der kritische Punkt. Es sollte wirklich absolut null sein, so dass das (neue) Zahnrad schon leicht rauh läuft. Falls die Schrauben nicht soviel Spiel hergeben (einfach mit einer Hand runterdrücken und der anderen festschrauben) eventuell mal den Lagerbock um 180° um die Welle drehen, meistens läßt sich da eine Einstellung finden.
    Viele Grüße,
    Holger
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Daniel,
      Editiert: Zur Info die folgenden sind für eine UNI 2000 gedacht, nicht für die "normale" Uni Expert! 8o
      wichtig ist auch, dass das Spiel über Passcheiben 4450.40 exakt eingestellt wird, auch sollte das Ritzel auf der gesamten Fläche parallel auf dem Tellerrad laufen, ebenso darf die Rotorwelle kein Spiel aufweisen, gegebenfalls den Klemmring 448.156 neu einstellen.
      • DaZei
        DaZei
        Hi Holger,
        danke für deinen Input. Das werde ich beim Einbau entsprechend beachten. Ob das Spiel absolut Null war, kann ich nicht sagen, da ich der Meinung war das Spiel ist ja vorgegeben und muss so passen. Nunja...wieder was dazu gelernt
        mal sehen wann ich das neue Zahnrad bekomme.
        Besten Gruß
        Daniel
        • DaZei
          DaZei
          Guten Abend Dieter,
          auch Dir ein herzliches Dankeschön. Ich denke damit habe ich schon einige "wichtige" Ansatzpunkte (denen ich "blauäugig" vorher keine Beachtung geschenkt habe&#33 die mir helfen werden den Mega 2000 wieder ordentlich fliegend in die Luft zu bringen. Was würde man nur ohne das Forum tun...
          Besten Gruß
          Daniel
          • freyenb
            • 08.04.2003
            • 474
            • Bernd
            • Egling bei München
            Zitat: "Was würde man nur ohne das Forum tun..."
            => viele viele Fehler machen und evtl. sogar Helis schrotten ... Ich hab in diesem Forum auch schon sehr tolle tips bekommen; weiter so... ) )
            Viele Grüsse,
            Bernd.
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
              hallo daniel,
              hast du irgendwelche teile des getriebes mit gewechselt? das kegelförmige antriebszahnrad für den hekrotor ist bei der expert und der 2000er mechanik unterschiedlich!
              gruss klaus
              "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
              �dön von Horváth
              • DaZei
                DaZei
                Hallo Klaus,
                ich habe keine weiteren Teile ausser dem Kegelzahnrad für die "Expert" Mechanik ausgetauscht.
                Daniel
                • heli_jupp
                  • 11.11.2003
                  • 578
                  hallo daniel,
                  das ist genau das problem. wenn wir vom gleichen teil reden, nennt sich das zahnrad "ritzel", schau mal in die ersatzteilliste. für die expert-mechnik, mit dem einteiligen tellerrad (4450.20a) muss das ritzel 4450.41 verwendet werden, für die 2000er mechanik mit dem geteilten zahnrädern (tellerrad und stirnrad aus weißem delrin) muß das ritzel 4448.41 verwendet werden. die beiden ritzel kannst du optisch fast nicht unterscheiden! also, unbedingt das alte ritzel weiter verwenden!
                  grüße und rasurfreien flug,
                  klaus
                  �dön von Horváth
                  • DaZei
                    DaZei
                    Hi Klaus,
                    korrekt, wir reden vom gleichen Teil. Ritzel nennt es sich und trägt die Graupner ET Nummer 4450.41. Es ist passend für das Tellerzahnrad 4450.20A Insofern alles im grünen Bereich. Naja, das Tellerzahnrad soll ich am Montag bekommen, dann werde ich nach den Tips - die ich hier bereits erhalten habe - verfahren und hoffe auf den "rasurfreien" Flug...
                    Dank und Gruß
                    Daniel
