bitte nicht schimpfen, weil ich wegen dem "Riesenspielzeug" schon wieder Fragen habe. Habe das Teil aber sehr günstig bekommen und will den jetzt auf fit machen.
Bin damit auch schon etwas geflogen aber ist nicht unbedingt einfach.
Fernsteuerung und Ladegerät habe ich neu besorgt, und nun das erste Problem.
Der Akku kann nicht leer gewesen sein, da alles noch funktionierte, auch die überflüssige Lichtorgel. Also den Akku mal richtig laden, Ladegerät angeschlossen und es leuchten beide (grün und rot) LED. Auch nach 3 Stunden keine Reaktion.
Heute den Vogel auf kompletter Vollast (festgemacht) laufenlassen, nach 10 Minuten ist der Akku langsam schwacher geworden.
Jetzt wieder seid 3,5 Stunden am Ladegerät und beide LED leuchten immer noch.
Welche muss nach vollständiger Ladung ausgehen ?
Akku und Ladegerät vor dem Vollasttest gemessen und beide hatten 12 +Volt Spannung.
Und nun die zweite Frage: Habe einen grösseren Heckrotor eingebaut, macht sich bemerkbar. Aber muss der Heli mit dem ca. 50 cm Hauptrotor einen 1 Meter Besenstiel da hinten haben ? Kann man den um ca. 10 cm kürzen um den Heckrotor nach vorne zu bringen und dafür den Flugakku (Platz ist genug) etwas nach hinten versetzen.
Hat jemand schon sowas gemacht ? Und eine Bitte an die Profis, bitte nicht lachen, kann nur gute Tips gebrauchen.
Auf jeden Fall danke an Alle.
Hubert
