Heckgetriebe-Spiel verringern.
  • freyenb
    • 08.04.2003
    • 474
    • Bernd
    • Egling bei München
    Hallo Uni Expert(en),
    das Heckgetriebe meiner Uni Expert hat deutliches Spiel!
    Jetzt möchte ich -sofern ich das Getriebe überhaupt von der Heckwelle runterkriege (siehe auch Thread im "Allgemeinem Forum") - das Getriebe zerlegen, das Zahnflankenspiel verkleinern und eine Bohrung zum Schmieren anbringen.
    Soviel ich hier schonJmal gelesen habe, muß man zum justieren des Spiels die Sicherungs-Schraube rausdrehen und an einer anderen Stelle wieder eindrehen, damit das Spiel stufenlos eingestellt werden kann. Ist das richtig? Muß ich irgendetwas beachten? Wo bringt man am besten die Schmier-Bohrung an?
    Danke für die Antworten,
    Bernd.
    Viele Grüsse,
    Bernd.
  • Carsten
    Carsten
    Die Schraube lösen, den Kunststoffring etwas drehen und die Welle bis zum Anschlag nach hinten schieben, Spiel einstellen und dann durch das alte Gehäuseloch ein neues Loch in den Kunststoffring bohren (1,5mm) und die Schraube wieder eindrehen.
    Carsten
    • Junior
      Junior
      hallo bernd,
      das mit dem kunststoffring würde ich nicht machen.
      1. der ring ist relativ dünn; wenn du nicht exakt bohrst, dann wird er verzogen
      2. da der ring sehr dünn ist, kannst du auch nicht so viel spiel ausgleichen.
      Meine Empfehlung:
      Passscheiben (danke Rechtschreibreform) zwischen die Kegelräder und die
      jeweiligen Kugellaber.
      Etwas Spiel sollte noch vorhanden sein, die Kegelräder dürfen beim drehen
      nicht haken.
      Bezügl. der Schmierbohrung:
      Am besten von hinten oben schräg nach vorne !
      Oder wie du am besten im eingebauten Zustand die Bohrung erreichst.
      ( Schauen, was im Weg ist)
      Jürgen
      • Carsten
        Carsten
        Das mit dem Ring steht in der Bauanleitung, sollte also funktionieren.
        Carsten
