bin einsteiger und will mir einen heli zulegen
    paul
    @reminder.
    Der standard Dämpfer geht!!!
    unzwar liegt es daran das die Gewindestange im Dämpfer nicht hält.
    Illmatic hat mir ne VA-Stange umsonst geschickt!!!
    Da löst sich nichts mehr.
    • Bernd Pöting
      Modellflugschule Bernd Pöting
      Flugschule
      • 03.06.2001
      • 1172
      • Bernd
      ich setze auch den Ornih ein und muß sagen es ist ein gut fliegender kleiner Heli.
      Preis/Leistung ist schon voll OK bei diesem Heli.
      Schöne Grüße
      Bernd
      RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
      • Reminder
        Reminder
        @Paul
        Das Problem bestand nicht in der Festigkeit der Verschraubung sonder daran das der Einlass des Schalldämpfers etwa 1/3 kleiner war als der Auslass des Motors. Jetzt mit dem grösseren Schalldämpfer ist dieses Prob beseitigt...
        cya
        Markus
        • Goetz
          Goetz
          Hey Fabian,
          ich kann Dir wärmstens den Hirobo Sceadu 50 mit einem OS 50 empfehlen, da er ein gutes Preis/Leistungsverhältnis hat und die Ersatzteile auch sehr günstig und gut zu beziehen sind.
          Du solltest Dich allerdings auch an dem orientieren, was bei Euch so auf dem Platz geflogen wird, da man Dir dort besser Hilfestellung geben kann. Und das ist am Anfang lebensnotwendig.
          • Wheelgunner
            • 24.06.2002
            • 459
            • Norbert
            Must halt überlegen was due willst:
            - Willst du einen preiswerten Heli mit aktuellem Stand der Technik, dann nimm den Ornith. Ob mit Magnum oder OS ist anfangs nicht so wichtg, aber OS stehr für "Ohne Sorgen", Zimmermanndämpfer ist sinnvoll. Brauchst aber einen Sender mit der Möglichkeit einer 120-Grad-Aanlenkung für die Taumelscheibe.
            - Hast du keinen Sender mit dieser Ansteuermöglichkeit, nimm den Rappi, der ist mechanisch gemischt. Dann aber gleich einen 50er V2. Auch dort reicht zum Anfang der Orginalmotor. Im TT-Bereich wird derzeit auch eine kleine Diskussion geführt.
            Entscheiden must du selbst.
            Norbert
            • Fabian 2
              Fabian 2
              hab mir den rappi 30 geholt und den robbe 3d und 5x 3001 servos wegen den anlassen müsste doch auch ein sechskant imbussschluss gehen oder**
              Fabian
              • Wheelgunner
                • 24.06.2002
                • 459
                • Norbert
                Da bein Rappi ein Freilauf zum Anlassen integriert ist, kannst du eien Inbus in einen Akkuschrauber einspannen und anlassen. Den Inbuss alleine wirst du wohl nicht so schnell drehen können, damit der Motor anspringt
                Glühvorrichtung brauchst du auch noch, setzte ich aber als bekannt vorraus.
                Norbert
