Walkera Genius CP Brushless kit am Mini CP - Problem!?!?!?!
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    Da ich hier noch dieses Umrüstset liegen hatte dachte ich mir ich bau das mal in den Mini CP ein.
    Genius CP Brushless Kit - Trade4me RC-Modellbau
    Nun mein Problem: Heck funktionert bestens aber der Motor möchte nicht anlaufen. Er initialisiert normal aber dann zuckt er nur ein bisschen. Wie wenn er anlaufen möchte aber nicht kann. Ich habe testweise auch mal einen anderen Motor probiert der definitiv in Ordnung ist, aber da passier dasselbe. Die Motoranschlüsse habe ich auch mal getauscht aber ohne Erfolg.
    Hat zufällig jemand eine Idee?
    Danke bereits vorab für Eure Hilfe.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Arnmän
    Arnmän
    AW: Walkera Genius CP Brushless kit am Mini CP - Problem!?!?!?!
    Eventuell schleift der Motor an der Haube?
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Dachte ich auch erst aber ich habe es auch frei in der Hand probiert. Läuft ebenfalls nicht an.
      • Arnmän
        Arnmän
        Wenn du beim Anlaufen etwas nachhilfst, also kurz den Rotor andrehen, läuft er dann an?
        Sonst, wenn er nur zuckt, vielleicht sind nur 2 Phasen am Motor aktiv?
        • sailor377
          sailor377
          Genau wie Arno es schreibt: Kurz nachhelfen, wenn er dann ein mal läuft, dann ist aber alles bestens. Damit er nicht rum zuckt musst du ihn direkt an den Regler löten. Hat bei meinem geholfen, läuft sofort an ohne zu meckern.
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            Ok habe es jetzt direkt verbunden. Jetzt habe ich mir aber einen Hauptanschluss an der Platine abgerissen und keinen Bock mehr
            • Hobbyheli
              Hobbyheli
              Wie ist denn das Problem ausgegangen? hast du den Fehler gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem oder fast das selbe wie du beschreibst. Wenn ich Gas/Pitch gebe will der motor nicht an drehen und wenn ich dann noch zusätlich das Rudder bzw. Heck nach rechts im Uhrzeigersinn drehe spring der Motor manchmal doch an. Drehe ich des Heck mehrmals weiter nach rechts wird der Hauptmotor sogar schneller. Aber dies ist vollkommen sinnlos weil es nicht an der Programmierung der Fernsteuerung liegen kann. Habe nichts geändert und vorher konnte ich trotzdem normal fliegen. Bin hier am verzweifeln.
              ßbrigens bin ich neu hier und habe mich extra angemeldet weil ich zufällig im Internet aus dieses Forum gestoßen bin mit dem gleichen Problem.
              Bitte um hilfe
