Möchte bei meine UNI-EXPERT die Heckanlenkung umbauen (auf CFK Starranlenkung)
Was Benötige ich alles dazu?
CFK Stange 4 mm ist Klar (von Vario Best. Nr. 21/4).
Heckservohalter für 20 mm Hechrohr ist auch klar.
Fragen:
1. Nehmt ihr die normalen Kügelköpfe oder Gabelköpfe?
2. Wie macht ihr die gewindestangen am CFK-Rohr fest?
(Gewinde reinschneiden und Sicherungslack oder mit 5Min Epoxy einkleben)
3. Wie oft muß man das CFK-Rohr stützen?
(Ich dachte 1 mal)
4. Brauche ich einen anderen Umlenkhebel hinten am Heckrotor?
(Mit dem das CFK-Rohr weiter vom Heckrohr weg kommt)
Wenn ja welchen von Vario Best.Nr. ....*
Desweiteren welche Mechanik von Vario ist mit der UNI-Expert vergleichbar?
Möchte evtl. auch einen Starrantrieb einbauen.
Vieleicht hat das jemand schon gemacht und kann mir dazu weiterhelfen
bezüglich Best.Nr... von Vario und was ich da so alles brauche.
Dank im Voraus
heli-tom
. Die Sache mit den Resonanzen ist nicht so einfach. Vielleicht habe ich aber nur irgendwas falsch gemacht. Im Zweifelsfall würde ich mit Uli Streich von Vario telefonieren, er weiß sehr viel über Kombinationen seiner Produkte. ßbrigens würde ich als Antriebswelle KEINE aus dem Drachenladen nehmen, sondern Vario.
