LMH 110 Blatthalter
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Geronimo
    Geronimo
    LMH 110 Blatthalter
    ich baue gerade einen alten LMH 110 wieder neu auf (Flohmarkt 25€). Dazu habe ich bei EBAY einen weiteren LMH als Teileträger ergattert. Bei dem war auch ein Handbuch dabei. In diesem habe ich folgende gelesen: Die "Blatthalter" sind mit Punkten markiert. Die Anzahl der Punkte steht für den Anstellwinkel. Am Rotorkopf soll ein Blatthalter mit 4 und einer mit 6 Punkten (Grad) verbaut werden. An einem Rotorkopf (Flohmarkt) sind jeweils 6° Blattgiffe und am anderen (EBAY) sind ein 4° und ein 6° verbaut.
    Handelt es sich im Handbuch um einen Druckfehler oder ist das tatsächlich so?
    Wenn JA, kann mir jemand den technischen Hintergrund näher erleutern?
    Danke und Gruß
    Joachim
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: LMH 110 Blatthalter
    Hi, nein das war tatsächlich so gemeint... es waren beim Bausatz damals auch jeweils 2 Stück dabei... mir kommt auch vor in der Anleitung steht auch irgendwo welchen Sinn das hat.. bzw. wenn man dann umstellt welche Auswirkung (Wendiger bzw. Auftrieb, wenn ich mich noch richtig erinnern) das dann hätte..
    ein 4er und einer mit 6, ergeben dann "effektiv" ca. 5° zb... den Blattspurlauf musst du natürlich auskorregieren...
    ßbrigens sind die Teile vom Multiplex FunCopter 2 teilweise möglich zu übernehmen... einzig bei den Gewinden muss man anscheinend aufpassen da der LMH ja Zoll Gewinde hat... der FunCopter aber habens auf Metrisches gewinde "umgerüstet" ...
    viel Spaß mit dem LMH noch...
    hatte vor 2 jahren auch kurz überlegt mir meine LMH's wieder aufzubauen... hatte sogar cfk chassis und Riemenantrieb da liegen... aber dann alles verkauft ....
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 09.01.2013, 23:20.
    • Geronimo
      Geronimo
      Hallo Stefan,
      Danke für deine Antwort. Wenn ich ein 4° und ein 6° Blatthalter verbaue und ich den Blattspurlauf wieder perfekt einstelle, kommt´s doch wieder auf´s gleiche raus. So gesehen verstehe ich den Sinn nicht. Eine Erklärung habe ich im Handbuch nicht gefunden.
      Joachim
