ESky Honey Bee CP3: Befestigung Alu-Umlenkhebel
  • thorsten.pferdekaemper
    ich habe auf meinem Honey Bee CP3 einen Alu-Rotorkopf drauf. Es funktioniert alles soweit, nur wundere ich mich etwas darüber, dass man die Schrauben nicht festziehen darf, da ansonsten die ganze Mechanik (Flybar etc.) zu schwergängig wird.
    Das ist insbesondere für die Umlenkhebel stark ausgeprägt (ich meine das hier: E-Sky Honey Bee CP3 Alu Umlenkhebelset)
    Die Teile haben kleine Kugellager, aber wenn ich die Schrauben festziehe, dann bewegt sich praktisch nichts mehr. Ich habe jetzt die Schrauben nur locker reingedreht, mit einem Tropfen Loctite 222 an der Spitze.
    Ist das normal?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: ESky Honey Bee CP3: Befestigung Alu-Umlenkhebel
    Hast du Distanzscheiben mit eingebaut?
      Ja, die aus dem Set (siehe Link im Originalposting). Allerdings ist das nur eine pro Hebel. Die sitzen jetzt "innen", also zwischen Hebel und Flybar-Halterung.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hallo Thorsten
        Ich kenne eigentlich nur die Variante mit zwei Distanzscheiben, aber egal
        Ist bei den Scheibchen ein Bund an der Bohrung?
        (Kann man im Bild sehr schlecht erkennen)
          Mmm... Ich glaube nicht. Ich will's jetzt aber nicht nur zum Nachsehen zerlegen.
          Deinen Fragen nach gehe ich aber davon aus, dass das ganze nicht wirklich normal ist. Denselben Effekt habe ich auch an der Befestigung der Flybar-Halterung an das Zentralstück...
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Ist eigentlich ganz einfach
            Wenn du die Schraube anziehst, sollte sich der Innenring des Kugellagers noch frei drehen/bewegen können.
            Dafür hat man Scheiben, die den Innenring des Kugellagers vom Anzugsmoment der Schraube entkoppeln
              Ok, dann werde ich beim nächsten Zerlegen mal mit anderen Schrauben bzw. Distanzringen experimentieren. Momentan hält's erstmal mit Schraubensicherung. Das müsste für meine Hüpfer erstmal reichen.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Zitat von thorsten.pferdekaemper Beitrag anzeigen
                Momentan hält's erstmal mit Schraubensicherung . Das müsste für meine Hüpfer erstmal reichen.
                Wäre mir ehrlich gesagt zu gewagt...
                  Hast ja Recht. Ich muss eh nach den letzten Versuchen noch ein paar Sachen reparieren. (Haube und Blatthalterwelle...)
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Hallo Thorsten
                    Wirst sehen,
                    wenn du die Hebelchen ordentlich montiert hast, gehst du viel beruhigter raus zum fliegen.
                    Viel Erfolg!
