Uni Freilauf defekt
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Uni Freilauf defekt
    Hallo!
    Gestern wollte ich mit meinem Mega Star ein paar Runden drehen, doch bereits beim Starten fiel mir ein merkwürdiges Geräusch auf. Durch genaueres Hinsehen sah man, dass sich die Kupplungsglocke bereits drehte, während ich den Rotor noch festhielt. Eine kontrolle ergab, dass sich das Freilaufzahnrad in beide(&#33 Richtungen bei festgehaltemem Rotor drehen ließ.
    Leider kann ich erst am Wochenende die Maschine zerlegen; deshalb einige Fragen an euch:
    Ist euch das auch schon passiert?
    Wenn ja, was könnte da kaputt sein?
    Noch etwas:
    Es wurde schon oft geschrieben, dass der Freilauf eine Schwachstelle ist. Meiner ging am Anfang auch nicht gerade leicht, aber schön langsam wurde er seinem Namen gerecht. Seit einiger Zeit konnte ich beim Fliegen (Mein Mega Star hat keine Seitenfenster drin.) extreme Laufgeräusche hören. Anfangs veermutete ich die Kupplung als ßbeltäter, da die Glocke leichtes Spiel in vertikaler Richtung hat. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht war das auch schon der Freilauf, der jetzt hinüber ist.
    Was meint ihr dazu?
    Ich möchte die Unimechanik auf keinen Fall schlecht machen, da sie über zwei Jahre anstandslos gelaufen ist. Dehalb kritisiere ich diesen Defekt auch nicht. Am Wochenende werde ich eh mehr wissen, aber ich bin auch auf eure Meinungen neugierig.
    mfg,
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Uni Freilauf defekt
    Hallo Namensvetter,
    ich hab nun schon mehrere Jahre Uni-2000 Mechaniken mit 61 iger Motoren im Einsatz, bisher ist mir noch kein Freilauf defekt gegangen (nicht mal bei "Erdungen"&#33 ) .
    -> Welche Uni-Mechanik und welchen Motor benutzt Du?
    • Leolo
      Leolo
      Uni Freilauf defekt
      Also ich hatte im Gegenteil dazu den Effekt daß der Freilauf in beide Richtungen blockierte. Von Freilauf also keine Spur!
      Hiervon hört mal schon öfter mal...
      Leonhard
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 832
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Uni Freilauf defekt
        Hallo!
        Als Ergänzung: Ich benutze eine Uni Expert Mechanik mit Webra 61 P5AAR.
        mfg,
        • holger
          • 02.07.2002
          • 778
          • Holger
          Uni Freilauf defekt
          Hallo Dieter,
          kommt mir sehr bekannt vor, besonders in Verbindung mit einem etwas stärkeren Motor. Ich hatte zwei Experts im Einsatz, eine mit nem 61er OS und eine mit dem Webra-Heckdrehschieber. Bei der Mechanik mit dem OS ist mir bislang der Freilauf erst zwei mal festgegangen, bei der Webra-Mechanik ständig. Einmal war der Käfig im Freilauf gebrochen, so dass der Motor komplett leer durchdrehte.
          Viele Grüße,
          Holger
