Ich bin ein Neuer und hab direkt ein groÃ?es Problem
seid Weihnachten ist mein Sohn Besitzer eines Carrera Thunder Storm.
Nachdem er ihn aus der Verpackung heraus genommen hat, Lipo nach Anleitung aufgeladen hat und dann erst den Heli und dann die Steuerung angeschaltet, tat sich leider überhaupt nichts ...
Er/Wir sind totale Anfänger ... meine Frage nun: Haben wir irgend etwas falsch gemacht oder vergessen?
AW: Ich bin ein Neuer und hab direkt ein großes Problem
Hi Carsten,
bin mal so frei und zitiere aus der Anleitung:
Der Carrera RC Helicopter und der Controller sind werkseitig gebunden. Sollte es am Anfang Probleme bei der Kommunikation zwischen dem Carrera RC Helicopter und dem Controller geben, führen Sie bitte eine neue Bindung durch:
â?¢ Verbinden Sie die am Modell befindliche Steckverbindung und schalten Sie das
Modell am ON/OFF Schalter an.
â?¢ Die LED im Helicopter blinkt nun in rhythmisch beschleunigender Folge.
� Schalten Sie den Controller am ON/OFF Schalter ein. Während des
Bindungsvorgangs ertönt am Controller ein Signalton.
� Stellen Sie den geladenen Helicopter auf eine gerade Fläche.
â?¢ Geben Sie dem Helicopter einen Augenblick Zeit, bis das System korrekt initialisiert
und betriebsbereit ist.
â?¢ Die Kontroll LED leuchtet wieder permanent und zeigt an, dass die Bindung beendet ist.
Hallo erstmal, nur für die Zukunft, man schaltet immer ZUERST den SENDER und danach den Heli bzw. den Empfänger an. Beim ersten Binden, könnte es eventuell anders sein, aber das wird ja nur bei der ersten Inbetriebname gemacht.
Schraube mal die Haube ab und schau nach, ob auf der linken Seite alle Kabel festgelötet sind. Zwei schwarze und zwei weiße. Bei meinem Bruder war ein Kabel lose...
Zuletzt geändert von Babbsack; 26.12.2012, 21:15.
Jo, leider alle Kabel drann,
vor dem ersten laden, war die rote Kontrollleuchte auch an, haben den Heli aber nicht getestet, sondern erst direkt geladen. Vielleicht wurde der Lipo überladen? Kann man das überhaupt?
Kannst du mal die Spannung am LiPo messen? Sollte 4,2V pro Zelle (ich glaub der hat eh nur 1 Zelle) haben wenn er voll ist und so etwa 3,6V wenn er leer ist, aber niemals unter 3,2V - sonst geht der Akku kaputt (auch über 4,2V darf er nie haben sonst Explosionsgefahr ;-).
Gruß, Gernot
Was macht denn der Heli genau? Tut sich denn überhaupt irgentwas das vermuten lässt das der Heli mit Stom versorgt wird?
Bei null Reaktion bekommt der Heli keinen Strom. Ursache: Akku leer/defekt, Kabelbruch. Da wäre ein Messgerät von Vorteil.
Hallo, ich kann zwar nicht helfen, aber ein Satz zu den RTF Billighelis sei mir erlaubt. Eines haben die Dinger alle gemeinsam - und zwar dass sie in allen e-Läden vor der Kasse rumstehen und binnen kürzester Zeit funktionsunfähig sind. ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Einen Hubschrauber kauft man nicht einfach, packt ihn aus und fliegt. Nein nein so läuft das nicht. Gruß Paul
