ich habe einen bereits erwähnten Helikopter von einem Freund ausgeliehen bekommen und soll ihn reparieren.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Ich kann den Heli ganz normal starten, sodass sich die servos, als auch die beiden Motoren rotieren. Der Heli steht dabei auf dem Boden. Sobald ich den Gas Knüppel auf ca 70% fahre geht die grüne LED am Helikopter aus und es kommt ein dauerleuchten einer roten LED. Dabei rotieren die Blätter schon ziemlich heftig. Leider reicht es nich um herauf zu schweben. Sobald die rote LED an ist, kann ich NICHTS mehr machen, weder rollen noch nicken...nichts, selbst wenn ich das Gas wegnehme gibt er weiter Gas. Nur über das ausschalten der Ferbedienung schalten sich die Motoren ab und die LED's am Helikopter blinkend abwechselnd rot und grün...
Ich habe rein gar keine Ahnung was das Problem sein könnte.
Freundliche Grüße
Hier ein Bild vom Ganzen
Dropbox - IMG_20121217_165909.jpg - Simplify your life
