copterX: Taugt der was?
  • genius1
    genius1
    Hallo Leute,
    warscheinlich stelle ich hier eine Frage die die es schon gibt jedoch werde ich mich jetzt trauen!
    Was haltet ihr von copterx top oder schrott ?
    da ich demnächst mein erstes 450er Projekt starte dachte ich an KDS 450 fbl
    ist ein Copterx 450 fbl eine alternative oder kauft man zweimal und ärgert sich.
    gruß
    thomas
    Zuletzt geändert von Juky; 18.11.2012, 18:44.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: copterx ?
    Ganz ehrlich kauf dir den KDS und hab freude an dem Hobby.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Max M.
      Max M.
      AW: copterx ?
      Ich fand meinen brauchbar. Jetzt ist zuviel Align dran um ihn noch CX zu nennen
      Schrauben waren brauchbar und der V2-FBL-kopf auch. nur die BLW und das Haubtgetriebe mussten raus.
      Es ist ein Rechenspiel zwischen nem Rxx und dem CopterX. Ich hatte mein CX-Kit für 80€ bekommen , das passte dann.
      Im Nachhinein wäre ein Align auch nicht falsch gewesen.
      Ein KDS 450 Innova ist qualitativ besser. kommt aber nicht an den Rex dran
      Der innova BD wäre meine Epmfehlung
      • MichaelF
        • 02.05.2012
        • 255
        • GroÃ? Umstadt (Hessen)
        AW: copterx ?
        Ich hab mir vor kurzem einen copterX 450 SE V2 aufgebaut.
        Motor: turnigy 2215h mit 13er ritzel
        Servos TS: hxt900
        Heck: Tgy 306
        Regler: Robbe roxxy 940-6
        Blätter: align
        Gyro: kds820
        Akkus: turnigy 2200
        Getauscht werden musste nur das hauptzahnrad, das hat feiert wie verrückt. Blätter hab ich gleich Align drauf. Was soll ich sagen? Das Teil fliegt Super. Kein Vergleich zu meinem Belt Cp V2. Bei mit waren alle Wellen und Lager Top in Ordnung. Auch die Verarbeitung vom Carbon Chassis ist Super.
        Ich kann dir den copterX auf jeden fall empfehlen. Ist ein klasse Heli fürs Geld. Ersatzteile passen dann ja von align, von daher auch kein Problem
        Gruß.
        Michael
        • Max M.
          Max M.
          AW: copterx ?
          Achso. Ich hatte einen Pro V5 (?) die neuste Version mit GFK-Haube und CFK-Heckrohr
          Hab die Kiste nicht geschont. Bis 3700rpm mit 14°Pitch 4S Akkus in 3min leer gemacht mit Spitzen um 1Kw
          Lief alles brauchbar.
          Beim V5 mit CFK Heckrohr nicht die Heckabstrebung weglassen. Die CFkrohre sind zu weich.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            AW: copterx ?
            Wenn das Dein erster 450er ist und Du noch keine verwendbaren
            Teile wie Regler, Servos etc. hast, dann hol Dir bitte eine Super Combo
            von Align. Wenn Du schon CP fliegen kannst, kannt Du den Pro,
            ansonsten den Sport (ist aber nicht fbl), nehmen.
            Ein besseres Preisleistungsverhältnis, wenn man das Gesamtpaket
            betrachtet, kriegst Du mit CopterX und mit KDS nicht.
            Ich fliege seit 2,5 Saisons einen CX 450 SE V2. Mittlerweile fbl mit
            Mikado-Kopf. Die wesentlichen Teile sind nicht mehr von CX, sondern
            von Align oder eben Mikado.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Max M.
              Max M.
              AW: copterx ?
              Die KDS SuperConbo ist brauchbar. Sre
              vos sind gut (N300) das stabi fliegt sich auch unauffällig. der Motor ist zum Bolzen etwas schwach und der Regler ist brauchbar aber kommt nicht an einen Roxxy dran.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                AW: copterx ?
                Wenn der KDS nicht an den Rex ran kommt, dann nehm den CopterX. Ich habe einen CopterX 450Pro TT mit Paddel und einen T-Rex 450Pro HC3. Von der mechanischen Qualität steht der CopterX dem T-Rex nicht nach. Nur die elektrischen Komponenten sollte man nicht von CopterX nehmen. Allerdings sind die Align- (Savöx) Servos DS410M auch nicht so gut. Alle Servos haben innerhalb von ca. 100 Flügen recht viel Spiel entwickelt. Auch die baugleichen Savöx-Servos in meinem CopterX haben zu viel Spiel.
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: copterx ?
                  Wie kommst du denn zu der Meinung? Der KDS hat die besseren Servos, das bessere FBL System und mechanisch ist er von der Konstruktion auch in einigen Punkten besser durchdacht als ein Rex Pro. Quallitativ sind sie auf einem Niveau und bei den Erstzteilpreisen gibt es einiges was beim KDS deutlich billiger ist.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
