Fusion 50 FBL-Kopf Umbau
  • Alfred08
    Alfred08
    ich habe den FBL-Kopf von meinem Fusion 50 mal auf DFC umgebaut. Die Teile sind von KDS: TDT Verbindungsstück FBL V2 (Teielnr. 700-73). Der FBL-Kopf kommt in das obere Loch. Die Kugekpfannen sind von Graupner (Die mit dem Sechskant), da die Originalen etwas zu kurz sind. Die Graupner Teile passen aber stramm drauf. Die äussere Länge ist 75mm. Muss ich aber mit dem Beast dann noch Feineinstellen. Die oberen Löcher in den Blatthalterarmen müssen auf M3 aufgebohrt werden. Alles andere von der Taumelscheibe abwärts bleibt.
    Gruß Alfred
  • yellowpoison
    yellowpoison
    AW: Fusion 50 FBL-Kopf Umbau
    Hi Alfred
    Aber wo liegt der Sinn bei diesem Umbau, wenn du mit der Rotorebene nicht tiefer kommst?
    Wie's aussieht, hast du noch die originale Hauptrotorwelle drin. Oder täusch ich mich?
    Gruss Volker
    • Alfred08
      Alfred08
      Hallo Volker,
      ich bin schon mit der Rotorebene nach unten gekommen, oder anders gesagt mit dem Schwerpunkt nach oben. Original ist die Befetigung im untersten Loch. Durch den Wegfall des alten Taumelscheibenmitnehmers habe ich mehr Platz nach oben. D.h. ich habe an der Welle und an der Bohrung nichts geändert. Die Befestigung ist jetzt im obertsten Loch. Ich musste nur die neuen Längen vom Blatthalter zur Taumelscheibe anpasen.
      Gruß Alfred
      • Alfred08
        Alfred08
        so, ich habe den ersten Schwebeflug hinter mir. Nachdem ich alles ein-und angebaut habe bin ich ertsmal los und habe einen Probelauf ohne Blätter gemacht. Drehzahl/Pitch 0 - 100% und die Knüppel schön bis zum Ende. Hat alles gehalten. Dann Blätter dran und raus, bevor der große Schnee kam. Das erste mal Drehzahl gesteuert und beim zweiten mal mit Gasgerade 70%. Das war dann etwas zu schnell. Danach mit Gasgerade 60% war es dann genau richtig und die Beasteinstellungen stimmten auf Anhieb.
        Verbaut ist:
        - Turnigy T600 / 1100
        - WASABI 110 A HV
        - CC-BEC Pro Revision3 6V
        - SLS XTRON 5300 mAh 6S 30/60C
        - Blätter ALIGN 600 3G
        - Heck KBDD 96mm
        - MicroBeast
        - MX20 mit GR16 auf SUMD
        - HZ Schrägverzahnt
        - TS-Servos DES 708 BB MG
        - Heck-Servo DES 807 BB MG
        Ich hoff ich konnte Euch ein bischen Mut zum DFC-Umbau machen.
        Gruß Alfred
        • Alfred08
          Alfred08
          ich habe jetzt mal die Anlenkung auf die anderen Kugelköpfe umgebaut. Bei der ersten Variante erschien mir die Schräge der Anlenkungsstangen bei +/- 12° Pitch und Roll doch etwas gewagt (Hat aber funktioniert). Wie man auf den Bildern sehen kann, geht es bei der jetzigen Befestigung bei +/-12° noch ganz gut. Wenn man die Fase innen an der Taumelscheibe noch etwas grösser abdreht dann müssten auch +/-14° gehen.
          Bei der jetzigen Befestigung, also paralle (Die Kugelköpfe)l zur HRW-Achse, können die Kugelpfannen auch nicht abspringen.
          Gruß Alfred
