Riemen oder StarAntrieb ???
  • genius1
    genius1
    Hallo Leute,
    ich trage mich mit dem Gedanken mir einen KDS 450 flybarless anzuschafen jedoch weiss ich nicht ob star Antrieb oder Riemen Antrieb für den Heckrotor.
    Was ist besser wo liegen die vor und Nachteile ?
    Ist ein Star Antrieb nicht direkter als ein Riemen?
    Worauf solte ich noch achten ?
    Als Funke möchte ich meine Devo 7 weiterhin benutzen spricht etwas dagegen?
    genius1
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Riemen oder StarAntrieb ???
    Bei Riemenantrieb kann es dazu kommen, dass sich Spannung am Heckrohr aufbaut und sich diese auf einen Schlag entlädt.
    Das ist aber für 2,4 Ghz Sender relativ. Bei 3 meiner Riemenhelis und 2 Helis von Freunden hatten wir noch nie irgendwelche Probleme damit.
    Riemenantrieb ist bei nem Crash billiger als ein Starrantrieb.
    Den Riemen musst du spannen. Das dauert beim Einbau ein paar Minuten mehr. Den Starrantrieb steckst du einfach zusammen und gut ist.
    Für nen 450er kannst du die Devo7 bedenkenlos benutzen. Für einen 500er oder größer würde ich dann über eine etwas teurere Funke nachdenken.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Da gab´s mal eine Umfrage...
      Was bevorzugt ihr ? - RC-Heli Community
      • Elchdoktor
        Elchdoktor
        Hallo Leute,
        Hallo genius!
        Diese Frage wird hier im Forum recht oft gestelllt. Vielleicht kann Dir ja dieser Thread Deine Fragen schon ausreichend beantworten?
        Den Sender kenne ich nicht, kann Dir zu dessen Qualitäten/Mängeln daher nichts sagen. Ich befürchte allerdings, daß es mit dieser Funke auf Dauer "Probleme" geben könnte bei der Beschaffung kompatibler Empfänger, wenn Du Dir weitere Helis zulegen möchtest (früher oder später wird dies ganz bestimmt passieren). Dann müßtest Du Dir ohnehin eine neue Funke zulegen. Auf die Schnelle konnte ich im Web keine Informationen finden, ob die Devo-Funke evtl. mit Empfängern anderer Hersteller kompatibel ist.
        Ich würde Dir daher eher dazu raten, entweder eine Spektrum- oder Futaba-Funke zuzulegen. Die Spektrum-Funken haben den Vorteil, daß man für diese Sender relativ preisgünstig Empfänger kaufen kann, in denen bereits die Microbeast-Technologie integriert ist.
        Beim Fliegen von Flybarless-Helis sind viele speziell mit Microbeast sehr zufrieden. Das 3GX-System von Robbe/Align (Stichwort T-Rex) wird hingegen sehr unterschiedlich bewertet. Manche sind zufrieden, viele haben es bald durch Microbeast ersetzt. Dazu gibt es hier im Forum auch einige Threads.
        Grüße aus der Schweiz,
        Wolfgang
        Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2012, 15:15.
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          Der Riemenantrieb ist streng genommen auch ein Starrantrieb mit einer gewissen Restelastizität . Gut ausgelegt sorgt er für einen sicheren Heckrotorbetrieb, der im Bedarfsfall eine ßberlastung der mechanischen Komponenten verhindert.
          Gruß Michael
          Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Ich bein ein Freund vom Riemenantrieb.
            Ich habe Modelle, bei denen gibts nur Zahnräder
            solche, mit Zahnrädern und Heckriemen und
            eines, das NUR Riemen hat, keine Zahnräder.
            Letzteres ist jenes Modell, bei dem beim Absturz am wenigsten kaputt ist, und das am spärlichsten gewarten werden muss. Einfach unproblematisch.
            Die Heckriemen müssen z.T. mit einer Anpressrolle gegen Durchrutschen gesichert sein, wie das Mikado macht. Dann passiert da auch nichts mehr.
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              Naja, ist schon ein bisschen arg vereinfacht, oder?
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                • Wildflieger Heddesheim
                *hust*hust*
                ...hab grad staubgewischt...
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hier hat auch einer so ein Problem:
                  Welcher Heckantrieb ??? - RC-Heli Community
                  Aber dem seine Tastatur ist, glaube ich, kaputt.
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    • Freystadt (Opf) (wild)
                    Na ja so schnell sollte man jetzt nicht gleich auf Spektrumsender umschwenken:
                    1. gibt es genügend Devoempfänger, das ist die neue Generation von Walkerasendern, die Empfänger kosten einzeln aus Asien echt wenig, z.B. einen 7 Kanal RX701 für 22 Euro oder den RX601 (nur 6 Kanal für 14€)
                    2. die Devo7 hat leider nur das einfache Display, so dass das programmieren nicht gerade einfach ist, aber wenn man das Konzept mal verstanden hat kann man fast alles wie bei den anderen Sendern machen.
                    3. Man muss aber sagen, dass die Reichweite der Devo7 nicht so berauschend ist, die hat nur 10mW und bei diversen Reichweitentests nicht besonders gut abgeschnitten, d.h. könnte es bei einem 450 oder grösseren Heli Probleme geben.
                    Ich selbst habe eine Walkera Devo8S fliege die mit der Deviation FW und bin begeistert, kann Devo + Spektrumempfänger fliegen und alles super easy über das Touchscrenn einstellen.
                    auch eine Devo10 ist gut, da gibts auch die Deviation FW, ausserdem hat die eine höhere Reichweite.
                    Zum Starrantrieb vs. Riemen... da gibt es soviele Meinungen. ich glaube das "direkter" ist nicht wirklich eins, ein Goblin, Diablo oder Mikado Heli hat auch Riemen und da hat sich noch keiner beschwert über einen "nicht direkten Antrieb" wie soll das auch sein, der Riemen zieht sich ja nicht.
                    Also Pro für den Riemen würde ich sagen:
                    - Einfacher Aufbau der Mechanik
                    - leiser Lauf
                    - relativ unempfindlich bei Heckaufsetzer (ok die neuen Starrantriebe sind auch besser....)
                    Als con würde ich sagen:
                    -Riemenspannung, muss ggf bei grossen Temperaturschwankungen überprüft werden, gerade wenn man ein ALU Heckrohr hat, CFK ist da "besser"da es einen kleineren Ausdehnungskoeffizienten hat. meinen Forza450 spanne ich halt zu jeder "Jahreszeit" wenn der Heli eine halbe Stunde bei Aussentemp gestanden ist neu. grössere Helis haben einen automatischen Riemenspanner, bei einem 450er braucht man das aber nicht.
                    - elektrostatische Aufladung, kann bei CFK Heckrohren bzw. Plastikaufnahmen ein Problem sein. ich selbst hatte da noch kein Problem, meine Heckrohraufnahme ist aus Plastik, das Rohr aus Alu, habe also keine elektrische Verbindung zum Heck, aber Störungen gibt es keine, wenn es da Probleme gibt kann man Antistatikspray nehmen, TDR empfiehlt das...
                    - Effizients vom Riemen, der Riemen soll mehr Leistung als ein Starrantrieb brauchen, das kann ich selbst nicht beurteilen, meine Helis haben alle Riemen, aber wenn dann sind das ein paar Prozent mehr, das kannst vergessen, sinds dan 10sec. weniger Flugzeit?
                    Mir persöhnlich gefällt der Riemen, ist schön leise, unempfindlich und auch wartungsarm, wenn man mal das Spannen alle paar Monate bei Tempänderungen aussen vor lässt.
                    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                    TX: Radiomaster TX16S
                    • mik-2580
                      mik-2580
                      Euch ist schon bewusst, dass dieses Thema am 11.11.2012 erstellt wurde und dar letzte Beitrag von März 2013 ist?
