vibrationen KDS 450
  • torsten_gt
    torsten_gt
    vibrationen KDS 450
    heute bin ich mal hier für ein Meinungsbild.....
    Am o.g. Heli treten durch den Motor so heftige vibrationen auf, dass das Heck wie blöd anfängt hin und her zu springen...
    OK, dann tausch den Motor... Gesagt getan, nagelneuer Motor rein. Ergebnis: wie vorher...
    Getauscht wurde ebenfalls bereits:
    HRW -> gehärtet von Align
    Blattelagerwelle
    Heckrotor und Wellen
    Lager
    Motor
    Gyro KDS 820
    Regeler roxxy 960-6
    Nun habe ich unter den Gyro einen Turm von Pads geklebt und hab Ruhe....
    Aber irgenwie ist das nicht so die Lösung......
    Ideen dazu ?
    Torsten
    p.s. die Elektronik wurde getestet und hat keine Störungen !
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: vibrationen KDS 450
    Erst mal wäre es hilfreich erregen du uns sagst welcher kds das genau ist. Die Dinge die du getauscht hat waren offensichtlich nicht der Grund. Was ist mit den Blättern?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ist die Paddelstange genau mittig montiert und haben beide Paddel gleich viel Abstand zur Mitte?
      Irgendwo Spiel am Rotorkopf?
      • cubalibre
        • 31.08.2011
        • 154
        • Kris
        • Rostock
        ganz klassisch, Gyroempfindlichkeit zu hoch*
        *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
        • torsten_gt
          torsten_gt
          Sorry, vergessen .....
          KDS 450 SV
          Blätter in der Waage und gleich schwer. (Kds Blätter)
          Gyro ist bei 61 % und bei einer Erhöhung des Wertes flippt das Heck komplett aus...
          • torsten_gt
            torsten_gt
            ja....
            p.s. habe 2 KDS 820Gyros zum Testen ausprobiert. Beide Gryros liefern das selbe Ergebnis.
              Hallo Torsten.
              Zittert das Heck oder springt es richtig?
              Bei mir war folgendes Teil Schild an Vibrationen
              Mfg
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                KDS 450 SV
                Bei welcher funke?
                Torsten
                • torsten_gt
                  torsten_gt
                  Hitec Aurora 9
                  • Max M.
                    Max M.
                    prüf doch bitte die Mechanik komplett. Lager und Wellen sind pesonders wichtig.
                    Und um den Gyro mal raus zulassen stell die Empfindlichkeit im HH-Modus auf 10% damit hält das Heck im schweben noch , es sollte aber zu keinem Pendeln kommen.
                    Stimmt das Zahnflankenspiel ? Spiel an der HRW ? Dämpfergummis okay und gut gefettet ? Paddelstange mittig ? andere Blätter testen. Mal ohne Blätter laufen lassen und abfühlen wo es vibriert.
                    MfG Max
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Wäre auch mein Tipp gewesen: Hauptblätter entfernen, Heckblätter dranlassen, Laufenlassen und am Höhenleitwerk Vibrationen prüfen. Wenn's da deutlich brummt hast Du ein Problem mit dem Heck, hatte ich auch (hier: 450S mit Plastik-Heck, hatte das Problem auch anfangs)
                      • torsten_gt
                        torsten_gt
                        hab mal den ganzen Kopf rausgenommen und den Motor Hochdrehen lassen.
                        Das ganz Chassis hat Vibrationen sobald der Motor läuft. Man spürt die Vibrationen auch wenn man den Finger auf den Gyro legt... Also klar warum das Heck zuckt.
                        Also kein Mechanik Problem des Hecks oder Kopfes...
                        und nu ?
                        p.s. neuer Motor... gleiches Problem
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          GANZ LEICHTE Vibrationen sollte der Gyro abkönnen. Der Motor selbst kann eigentlich nicht das Problem sein, meine Behauptung. Hast Du den Motor vom Hauptzahnrad abgerückt bei diesem Test (oder einfacher: rückwärts laufen lassen)? Wenn nein: mach mal. Eventuell wunderst Du Dich, daß es erst vibriert, sobald die Rotoren mitlaufen. Ich tippe unverändert auf Heck.
                          ThomasC
                          • torsten_gt
                            torsten_gt
                            nee es war gar nix mehr drin...
                            Der ganze Kopf plus Zahräder war raus... Motor auf Nenndrehzahl , Heckzucken und man konnte die Vibrationen am Gyro deutlich spüren !
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2012, 16:25.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Folglich drehte nur noch der Motor. Hattest du den Regler im Gov Mode? Falls ja diesen mal abschalten und neu testen. Die Regelung vom Gov funktioniert ohne bewegte Masse nicht so gut.
                              Falls es dann immer noch da ist, bleibt ja nur noch der Motor übrig. Aber den hattest du doch bereits getauscht, oder? Welchem hast du aktuell verbaut?
