Blue Arrow 1.0 3D macht merkwürdiges verhalten
  • mvhedv
    mvhedv
    Hallo, ich bin Besitzer eines Robbe Blue arrow 1.0 3D und habe folgendes Problem.
    Laut dem Handbuch soll die taumelscheibe waagerecht zur Hauptachse stehen. Nach einschalten des Senders und anklemmen des Akkus initialisiert sich der heli. Die TS steht waagerecht. Bei zunehmendem Gas geht die scheibe parallel nach oben.
    Bisher denke ich soll das so sein. Jetzt kommt jedoch der Effekt: nach kurzer zeit stellt sich die Scheibe einseitig nach unten und der heli (Wenn ich ihn nicht festhalten würde) zieht stark zur Seite. Wenn ich das Gas bis auf Null stelle geht die Scheibe wieder waagerecht. *? -wer kennt dieses Phänomen *
    Desweiteren suche ich einen erfahrenen Piloten im PLZ Bereich 47929.
    Sollte jemand Interesse haben bitte melden.
    Vielen Dank erst einmal......
    Mvhedv
    Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2012, 00:34.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Blue Arrow 1.0 3D macht merkwürdiges verhalten
    So wie ich das sehe ist das normal, da es ein Flybarless Heli ist und die Elektronik versucht gegen die Bewegung vom Heli auszuschlagen, um ihn zu stabilisieren. Wenn du den Heli nach hinten kippst, geht die Taumelscheibe nach vorne, wenn du ihn nach rechts kippst, geht die Taumelscheibe nach links! Einfach den Heli mal abheben und schauen, was er macht!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
