Align Mr52ZZ im Heckrotorblatthalter
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Ich habe den Fehler gemacht die o. g. Align Lager in meinem Beam E4 zu verbauen.
    Kurz nach dem abheben schwing das Heck des Helis immer nach.
    Gelandet und festgestellt, dass beide Heckblatthalter Spiel bekommen haben. Die Schrauben waren. Natürlich gesichert.
    Neues Loctite auf die Schrauben und nachgezogen:
    Wieder dasselbe Problem! Gelandet und nachgeschaut : Kein Spiel an den Haltern.
    Daraufhin habe ich das Heck auseinander genommen und musste feststellen dass ein Blatthalter nur mit viel Kraft bewegt werden konnte. Der andere lief sehr rau.
    Eins der Lager bekam ich relativ Problemlos wieder raus. Das Andere liegt jetzt in Einzelteilen vor mir. Der Aussenring des Lagers blieb natürlich im Blatthalter stecken und lässt sich nicht mehr rauspressen.
    Wie kann es sein, dass die Lager so schlecht sind? Schnell verschleißen ist eine Sache, aber der Heli war insgesamt nichtmal 10 Sekunden in der Luft. Jetzt sind beide Lager schrott
