X-Tron 500 "leider geil Edition"
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    nachdem hier viele ihre Helis auf 470er Blätter strecken oder in dieser Klasse kaufen, hab ich meinen X-Tron auf den Betrieb mit 470er Blätter umgebaut.
    Original ist ein S3M 1119 als Heckriemen verbaut, von Privat bekam ich einen S3M 1260, der ist zwar etwas zu lang, aber egal. Da der RJX 500er den gleichen Durchmesser vom Heckrohr hat, wie de 90er wurde kurzerhand ein Heckrohr auf die passende Länge gebracht und die Bohrungen für die Heckeinheit gebohrt. Die Heckanlenkung besteht aus einem 4mm Kohlerohr.
    Der gesamte Umbau war in etwa einer Stunde erledigt, das Mehrgewicht beträgt gerade mal 20 Gramm
    Der erste Flug mit dem vergrößerten X-Tron fand unter der strengen Aufsicht von Kay (garfield2412) statt. Zu diesem Zeitpunkt war weder das mechanische noch das elektronische Setup verändert worden, außer der Anpassung der Heckausschläge im VStabi. Der Flug selbst war zunächst ein Erstflug wie jeder andere auch, allerdings nur für 30 Sekunden....dann flog ich unbewusst alles, was ich vorher flog
    Der Heli fühlte sich viel erwachsener an, der Druck auf Pitch kam schneller und Kraftvoller und in den Figuren (wenn man das bei mir so nennen kann) hatte ich gefühlt fast so viel Zeit zum überlegen wie beim 90EP
    Nach der Landung fragte mich Kay nach dem ersten Statement und ich sagte nur
    [SIZE="5"]Leider Geil[/SIZE]
    Bei weiteren Flügen stellte sich heraus, dass die 70er CFK-Heckblätter mit dem deutlich längeren Heck etwas überfordert sind, also wurden längere fällig. Aufgrund Geizes wurden kurzerhand vorhandene 84,5mm KBDD auf 78mm gebracht und eine längere Heckfinne vom 50EP (gekürzt) montiert.
    Erneuter Testflug mit dem selben Fazit:
    [SIZE="5"]Leider Geil und das Heck hält jetzt auch bombe![/SIZE]
    Grüßle
    David
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: X-Tron 500 "leider geil Edition"
    Cool, Modell BAU
    Schaut schön Clean aus das Heck ohne Stützen und ohne Heckanlenkungsstrebe
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Der Clean-Style ist Serie, außer dass der "kurze" ne Führung für den Anlenkdraht hat.
      Die übrige Ausstattung ist:
      Scorpion 3226-1600 mit 16er Ritzel, Koby 70, Savox 1350 auf der TS, BLS 251 am Heck und Mini-VStabi schwarz.
      Grüßle
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
        ...Der erste Flug mit dem vergrößerten X-Tron fand unter der strengen Aufsicht von Kay (garfield2412) statt. ...
        Tach
        Ja strenge und fast "notarielle" Aufsicht
        Ich kann nur bestätigen was ich sah und hier steht: die X500-LG Edition hält was Sie verspricht.
        Wenn du nicht so nen komischen Mode 2 fliegen würdest, hätt ich dir die Steuerung aus den Griffeln gerissen und selber die LG Edition getestet
        Modellbau live, so muss es sein.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Was wiegt der denn Flugfertig mit Akkus?
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Mit vollen, schweren 3000ern wiegt er 2160g. oder so, hab halt den HK3226 drin mit 240g, ein BLS 251 und wie gesagt 3000er Akkus, mit leichteren Komponenten kann man noch bissle Gewicht sparen, ist aber meiner Meinung nach nicht sooo wichtig, mir gefällt es, wie satt er in der Luft liegt.
            Grüßle
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
              Tach
              Ja, ist schon cool, zwischen Haupt- und Heckrotor ist noch so viel Platz, dass ich evtl. mal 500er Blätter drauf mache
              Ach ja: Edit fragt, wo es 500er Blätter mit 10mm Blattanschluss gibt...
              *selberkomischermodflieger*
              Grüßle
              Zuletzt geändert von David Tobias; 27.09.2012, 19:57. Grund: Alzheimer und die Verfügbarkeit von Rotorblättern
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Und mit leeren 3000ern?
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Erbsen... ähhh Elektronenzähler
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    So, hier noch eine kleine Liste, was für den Umbau notwendig ist:
                    1 Heckrohr mit passendem Durchmesser, ablängen passend für den jeweiligen Riemen
                    1 Riemen S3M 1221 (Mindestlänge für 470er Blätter) bis S3M 1260
                    1 4mm Kohlerohr für die Heckanlenkung (ca 50cm)
                    2 Gewindestangen und 2 Kugelpfannen
                    1 Satz Rotorblätter bis 470mm
                    1 Satz Heckrotorblätter mit 72 bis 78mm
                    Grüßle
                    David
                    • rotorfreak
                      • 03.08.2008
                      • 135
                      • Clausi
                      • Kreis Recklinghausen
                      Als passendes Heckrohr (Durchmesser), kann man auch das vom Raptor 550/620
                      nehmen.
                      Ich kann nur bestätigen, dass der Xtron bisher mein bester Heli ist und ich habe schon einige geflogen. Hab mir jetzt noch mal 4 Akkus SLS 6s 2650mAh geholt,
                      damit ich jetzt schön lange und oft mit ihm fliegen kann (8 Akkus insges.)
                      Wäre viel. eine Alternative, ihn mal zu strecken, rein aus Neugierde, bisher vermisse ich nichts
                      Claus
                      GruÃ? Claus, der rotorfreak
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        oder eines vom RJX 90....
                        Grüßle
                        David
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Claus
                          So gehts mir auch, ist schon ein toller Heli!
                          Mir hat eigentlich nix gefehlt, hab ihn aus vollem Spieltrieb verlängert.
                          Grüßle
                          David
