habe mir heute einen Funcoter V2 gekauft und habe leider damit Probleme.
Der Servo für den Heckrotor stellt sich nach loslassen des Steuerknüppels einfach nicht zurück auf die Mittelposition.
Könnt Ihr mir bitte helfen :dknow:
Hallo Stefan,
ich habe den Rotor schon ein bisschen drehen lassen aber da hat er auch gemacht was er wollte, kann sich das bei höheren Drehzahlen ändern?
Nein.
Ich habe mal zu früh geknüppelt, hatte dann auch so ein Problem, habe das System nicht initialisieren lassen (VStabi), da war dann auch so ein Heckproblem da.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Das Heck sollst bewegen, hat Stefan gemeint, nicht den Rotor!
Wenn du das Heck bewegst (manuell, ohne Motor und Rotor, nach links und rechts, nicht rauf und runter ), dann sollte der Gyro darauf reagieren.
das ist korrekt so: da der Heli am Boden steht und der Gyro nichts auszugleichen hat, gleicht er auch nichts aus. Das Bestreben eines jeden Gyros im HH-Modus ist ja das Heck in der aktuellen Position zu halten (solange nicht aktiv gesteuert wird).
Die Hülse bewegt sich nur wenn ein aktiver Steuerimpuls vom Sender kommt (gewollte Richtungsänderung) oder der Heli sich ohne Steuerimpuls dreht (ungewollte Richtungsänderung) - egal ob am Boden oder in der Luft. Die ungewollte Richtungsänderung kannst Du mit dem Drehen des Helis simulieren - dann sollte das Heckservo gegen die Bewegung steuern wollen...
