Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • HeliLink
    • 23.04.2017
    • 409
    • christian
    • MFSV Sippersfeld
    #1876
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    ja, alle 3 servos müssen gleichmäßig hoch und runter fahren
    GruÃ? Christian
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1877
      Zitat von Juno Beitrag anzeigen
      Irgendwas ist faul, beim Pitch geben am Sender geht das Aileron Servo nach oben, die beiden anderen nach untern. Ich wiederhole meine Frage von vorhin: muss die Taumelscheibe beim Pitch/Gasgeben von allen drei Servos gleichmässig nach oben geschoben werden? Servohörner sind richtig herum montiert, andersherum ist nicht möglich. Gebe ich Roll rechts, geht das in Flugrichtung linke Servo Aileron nach oben, das Servo rechts vorne ebenso, das rechte hintere macht nix.
      Bei Roll rechts müßte das rechte Servo nach unten ziehen und das linke Servo nach oben, damit der Rotorkreis sich nach rechts neigt. Wenn beide nach oben gehen, wie Du beschreibst, neigt sich der Rotorkreis nicht nach rechts, sondern bleibt waagerecht.
      • Juno
        • 14.11.2016
        • 175
        • Arno
        • Im Bergischen Land
        #1878
        Hmm also ist irgendwas mit den bzw. einem Servo faul, fragt sich nur, was? Naja, dann werde ich mich mal auf die Suche machen...
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #1879
          Zitat von uboot Beitrag anzeigen
          Ah so :-)
          Dann haben wir ja fast das gleiche Interesse.
          Ich sehe mich dann mal um. In der Klasse sollte es C-Blätter geben.
          Hab Spinblades auf meinem Master drauf. Fliegt sich aber nicht besser als mit den Serienblättern
          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #1880
            Die Spinblades habe an der Blattwurzel 3mm. Die von V950 haben 5mm.
            wie ist das bei deinem Master?
            GruÃ? Christian
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #1881
              Mit Unterlegscheiben passend gemacht ;-)
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #1882
                Du hast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Servos am Empfänger falsch angesteckt. (Zum Verständnis: Wenn du am Sender Gas gibst, gibst du gleichzeitig auch Pitch. Im Norm-Flugmodus bewegt sich die Taumelscheibe dabei gleichmäßig nach oben). Steck alle Servos ab. Dann beginnst mit dem linken Rollservo. Steck es alleine an. Bei Roll rechts muss es nach oben, bei Gas auch nach oben. Tut es das nicht, steck es woanders an, bis es sich so verhält. Dann steck das linke Roll-Servo an. Bei Roll nach links muss es nach oben, bei Gas auch nach oben. Wenn nicht, woanders anstecken. Dann das dritte Servo, nun sollte es passen. Nick, Roll und Gas/Pitch prüfen.
                • Juno
                  • 14.11.2016
                  • 175
                  • Arno
                  #1883
                  [MENTION=61831]TheFox[/MENTION]:
                  Genau das war's, ich hatte zwei Stecker in den falschen Buchsen, danke! Bin halt noch neu im Heli-Geschäft...
                  • Juno
                    • 14.11.2016
                    • 175
                    • Arno
                    #1884
                    Habe gerade bei Knüppelmitte 0° Pitch eingestellt (Blätter parallel nach hinten geklappt).
                    Nun habe ich ganz wenig positiv Pitch und viel mehr negativ Pitch. Das müsste doch genau andersherum sein, oder? Wie kann ich das ändern?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #1885
                      Motor abstecken! Sender ein, Empfänger ein, initialisieren lassen. Alle Trimmhebel auf Neutral/Mittelstellung. Dann auf Flugmodus 1 (Mitte, nicht Norm!). Gashebel in die Mitte! Nun müssen alle Servo-Hörner ca. 90°stehen wenn nicht, Servohorn vom Servo abschrauben und in 90° Position anschrauben. Dann alle Anlenkstangen so einstellen (in ihrer Länge verstellen) bis die Taumelscheibe in der Mitte ihres möglichen Weges von unten nach oben steht. Sodann die Taumelscheibe ebenso durch einstellen der Gestänge gerade ausrichten. Gerade von vorne nach hinten (wenn du seitlich draufschaust) und gerade von links nach rechts. (wenn du von hinten schaust). Nun geht es an die Rotorblätter. Jetzt den Pitchwinkel auf genau 0° (neutral) einstellen, aber nur noch an den oberen Anlenkstangen von der Taumelscheibe zum Rotorblatt.
                      Wenn du das hast, ist es soweit fertig. Danach noch den Spurlauf einstellen.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #1886
                        Der Heli steht bei diesen Arbeiten auf einer geraden Tischplatte, oder Arbeitsplatte. Eine ordentlich gemachte Einbauküche hat in der Regel eine nach Wasserwaage ausgerichtete Arbeitsplatte, das bietet sich auch an.
                        • Juno
                          • 14.11.2016
                          • 175
                          • Arno
                          #1887
                          Hat alles bestens geklappt, hab einen Testlauf in der Hand und einen ganz kleinen Hopser im Zimmer gemacht, scheint alles zu funktionieren wie vor dem Crash. Vielen herzlichen Dank für deine super Anleitung! Noch die Servokabel fixieren und bald kann ich wieder den Master fliegen, diesmal etwas vorsichtiger...
                          Was ich noch dringend haben muss, ist eine Kugelgelenkzange - meine armen Fingernägel ...
                          Nochmals danke und ein virtuelles Bierchen, Prost!
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1888
                            Blattspurlauf einstellen vor dem Fliegen! (sonst wird das nichts!)
                            Du weißt wie das geht?
                            • Juno
                              • 14.11.2016
                              • 175
                              • Arno
                              #1889
                              Ja, mit Hilfe der unterschiedlichen Farbmarkierungen. Ist schon erledigt!
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #1890
                                Guten Flug! Und immer waagerecht landen!
