ich habe einen neuen Vision 450 elite und auch nach wiederholten Zerlegen, Prüfen, Zusammenbauen und peinlichst genauen Einstellen bekomme ich die Vibrationen nicht in den Griff.
Ich suche nun auf diesem Weg einen erfahrenen Helipiloten im Raum Ludwigsburg, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
MfG Sven
Erledigt ...
Vibrationen kamen vom Akku.
Wenn dieser beim Vision an der Originalaufnahme befestigt wird dann wirkt er wie eine Schwungmasse und bringt den ganzen Heli zum vibrieren.
Ergo Akkurutsche selbst anfertigen und an entsprechender Stelle einbauen.
Leider ist es so nicht mehr möglich die schönen Canomod-Hauben vom Dragonus zu verwenden.
MfG Sven
Und ich dachte immer nur sich bewegenden Teile können Vibrationen verursachen. Hast du denn den Heli nur zerlegt und wieder zusammen gebaut oder hast du auch das Heck und den Rotorkopf gewuchtet?
Und woher kommt der Schwung für die Masse?
Ein sich nicht bewegendes Teil verursacht sicher keine Vibrationen - höchstens verstärkt es sie bzw schwingt durch diese auf.
Ohhh auf einmal gibt's Antworten
Ein Heli fliegt nie vibrationsfrei.
Eine so komplexe Bauform wie ein Heli wird immer gewisse Vibrationen erzeugen.
Das ist auch nicht weiter schlimm. Werden diese aber durch ungünstige Umstände verstärkt so kommt es irgendwann zum Bruch.
Ja das lass ich mir einreden, dass bereits vorhandene Vib's durch einen Akku verstärkt werden. Allerdings frage ich mich dann ob die bereits vorhandenen Vibs's nich doch etwas zu stark sind, wenn ein Akku reicht diese so zu verstärken, dass der Heli nicht fliegbar wird...
