Rayline F 645 4-Kanal dreht sich im Kreis
  • Ludwig Sauerwein
    Ludwig Sauerwein
    ich bin neu hier und hab da gerade mit meinem Heli "Rayline F 645G 4-Kanal Probleme.
    Es ist ein Fertigmodell was man bei Ebay kaufen kann.
    Anfangs flog er sehr gut, dann ging mir der Heckmotor flöten.
    Kaufte einen neuen mit Chopperteil fix und fertig mit Anschluss.
    Seitdem dreht sich der Heli entgegen dem Uhrzeigersinn nach links im Kreis
    Hab dann auch ne neue Hauptplatine Emfänger eingebaut weil ein Modellfreund meinte da ist die Platine mit defekt gegeangen.
    Aber auch danach drehte er sich immer noch im Kreis.
    Der Heckmotor reagiert folgendermaßen Steuerung nach links schaltet er ab Steuerung nach rechts Volle Leistung.
    Auch die Trimmung auf Werksstellung zurückzusetzen brachte nichts.
    Trimmung in allen Variationen ausperobiert.
    Neue Batterien im Sender auch probiert, immer das gleiche.
    Soviel kann man doch bei diesem Anfängermodell nicht falschmachen.
    Könnt ihr mir einen Tipp geben, was es sein könnte?
    Könnte es auch ein Servo sein der Defekt ist.
    Oder gar der Sender?
    ßber eure Fachkundige Antwort würde ich mich freuen
    gruß
    Ludwig "ein Anfänger der nicht Aufgibt"
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Rayline F 645 4-Kanal dreht sich im Kreis
    Hallo Ludwig,
    ich tippe mal darauf, dass entweder der Heckrotor falsch herum auf der Welle steckt oder beim anschliessen des Heckmotors Plus- und Minuspol des Anschlusskabels vertauscht wurden.
    btw. Könnte ein Mod den Thread mal an die richtige Stelle schieben. Danke.
    Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2012, 08:20.
    • Ludwig Sauerwein
      Ludwig Sauerwein
      Hallo Jörg,
      vielen dank für deinen Tipp.
      Aber wie schon erwähnt kaufte ich die Chopperstange mit eingebautem Motor inklusive Kabl mit Stecker.
      Ich musste also nur noch den Stecker in die Platine stecken und nichts mehr Löten.
      Es sei denn der Motor müsste andersrum laufen und müsste umgelötet werden.
      Könnte das sein?
      Also der Hauptrotor dreht ja rechts rum "Uhrzeigersinn"
      genauso der Heckrotor rechtsrum "Uhrzeigersinn".
      Ist ja logischerweise richtig.
      Mal sehen ob noch jemand einen Tipp hat.
      gruß
      Ludwig
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Schau doch mal, wohin der Rotor bläst, wenn er läuft. Das kannst du entweder rausfinden, indem du weisst, wierum der Rotor dreht und dann schaust, wie die Blätter verlaufen, oder du fühlst das (wenn du dich damit nicht in Gefahr bringst) indem du einfach bei leicht laufenden Motor den Wind fühlst.
        Dann guckst du, in welche Richtung der Drehmoment des Hauptrotors geht. Drückt der Heckrotor gegenan, dreht sich aber trotzdem mit dem Drehmoment, ist der Heckrotor zu schwach. Drückt mit dem Drehmoment, ist die Drehrichtung falsch. Dreht er sich entgegen dem Drehmoment, drückt das Heck zu doll. Das müsste man wegtrimmen vielleicht.
        Ach ja: Das News-Forum ist für Neuigkeiten also bezogen auf "Neues aus der Heliszene" ;-)
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Bei all meinen Helis dreht der Hauptrotor rechts rum und das Heck links herum gegen den Uhrzeigersinn. Beim TDR ist es durch die ßbersetzung ja anders, keine Ahnung wie das bei deinem Heli läuft.
          Mach mal ein Foto vom Heckrotor, die müssten ja einen festen Anstellwinkel haben, dann kann ich dir sagen wie rum er drehen muss
          *edit* @Uija da hast du wohl im selben Moment wie ich abgeschickt.
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Zitat von Ludwig Sauerwein Beitrag anzeigen
            Hallo Jörg,
            Könnte das sein?
            gruß
            Ludwig
            Wenn ich mir die Bilder auf eBay so anschaue, sehe ich zumindest, dass der Heckrotor GEGEN den Uhrzeigersinn laufen müsste, denn dann sind die "geraden Kanten" der Heckblätter in Drehrichtung und die Luft wird in die richtige Richtung "geschaufelt".
            Vielleicht geht der Stecker des Heckmotors ja auch anders herum in den Steckplatz auf dem Board.
            Jörg
            • Pitje74
              Pitje74
              Ist das der hier?
              [YOUTUBE]BDHzisrI8_g[/YOUTUBE]
              Dann läuft der Heckrotor gegen den Uhrzeigersinn
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                ich bin neu hier
                Na dann "Willkommen"...
                Allerdings schau bitte ein wenig auf die Boardnamen - mit "News" hat dein Thema wohl absolut nichts zu tun!
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Ludwig Sauerwein
                  Ludwig Sauerwein
                  ich hab den Fehler behoben.
                  Der Heck-Motor wurde tatsächlich von Werksseite falsch gelötet.
                  Dadurch drehte der Heckrotor in die falsche Richtung.
                  Ist mir als Anfänger nicht aufgefallen.
                  Ich möchte mich hier nochmal bei allen offiziell bedanken für den Tipp.
                  gruß
                  Ludwig
