Motorschaden
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Motorschaden
    Servus,
    leider hatte ich heute einen Motorschaden (Hauptlager).
    Da nun ein neuer fällig ist - gibt es bessere bzw. günstigere Alternativen zum OS?
    Fliege Uni Expert mit OS 61
    Schlangafanga
  • heliminator
    heliminator
    Motorschaden
    Off-Topic vorab (pure Neugier)
    Schlangafanga
    -> Schwob?
    Zum Motor:
    [private Meinung an]
    günstigere Motoren: wahrscheinlich ja.
    bessere Motoren: kaum.
    [private Meinung aus]
    Gruss,
    Thilo
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Motorschaden
      @ Thilo:
      I han grad em Ortsnamabuach guggt, mo der Schlangáfanga herkomma soll. Hans abr et gfonda.
      @ Schlangafanga:
      Alternativ Webra, Aber Ausreißer in der Qualität hat jeder Hersteller.
      • megaergo
        • 31.05.2001
        • 137
        • Jörg
        Motorschaden
        mach neue Lager rein und weiter gehts.
        Gru� Jörg
        • schlangafanga
          schlangafanga
          Motorschaden
          Wenn sich Teile des Lagers nicht in den Brennraum verirrt hätten wärs kein Problem.
          • Wolfgang Ruppert
            • 12.08.2003
            • 324
            • Wolfgang
            • Dietzenbach
            Motorschaden
            Wenn der Motor sonst noch OK ist, würde ich auch erst mal das Lager, respektive beide Kurbelwellenlager wechseln.
            • heliminator
              heliminator
              Motorschaden
              klar, wenn der Brennraum auch noch was abbekommen hat, und somit eine Laufgarnitur evtl. plus Pleuel
              notwendig wäre, kann es schon eine ßberlegung sein, den Motor zu wechseln.
              Nochmals zur Eingangsfrage:
              Alternative Motoren sollten aber eben schon über die langgeschliffene 8 mm Kurbelwelle verfügen.
              Ich habe bisher keine Motorisierung in der Graupner/Heimmechanik mit 9,5mm Standard/Kurzkurbelwelle gesehen.
              Nun habe ich noch nicht die "übliche Verdächtigen", wie Novarossi, Thundertiger, Irvine, Yamada, komplett abgeklappert, ob sie ebenfalls 8mm lang liefern.
              Damit beschränkt sich die Auswahl wohl auf OS und Webra.
              Ich würde mir mal die Preise der OS Motoren bei Andys Hobbyshop oder Schwab ansehen, da verlieren Graupners Listenpreise schon ihre Schrecken.
              Und auch mal bei ebay reinschauen.
              <Neidfaktor>
              Ich habe dort vor zwei oder drei Monaten einen OS 61 RX HGL inklusive Lötterle für 99 Euro geschossen. Noch nicht mal eingelaufen (Jetzt ja.)
              </Neidfaktor>
              Wenn Du den Motor tatsächlich ersetzt, die brauchbaren Teile wie Gehäuse oder Kurbelwelle nicht wegwerfen, sondern im Forum oder in ebay anbieten.
              Dafür finden sich immer dankbare Abnehmer.
              Oder natürlich selbst auf Lager legen, falls der neue Motor derselbe Typ sein sollte.
              Dann hat man schon mal Ersatzteile vor Ort.
              Gruss,
              Thilo
