DJI naza 450 Flamewheel Motoren laufen nicht
  • Vaschw
    Vaschw
    Guten Abend allerseits ,
    brauche unbedingt Hilfe, habe mir ein Dji 450 Flame Wheel mit Naza gekauft,
    alles schön zusammengebaut, Naza Assistant + USB driver runtergeladen, mit dem Copter verbunden alles wunderbar nur die Motoren laufen nicht an?
    Lipo 3s ran LED blinkt zum Schluß 4 mal Grün und sobald ich an der DX6i die Knüppel bewege blinkt die LED nur noch rot, die Lipos - habe mehrere ausprobiert sind voll.
    Was tun ?
    Hat jemand eine Idee?
    Matthias
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    AW: DJI naza 450 Flamewheel Motoren laufen nicht
    hast du eine der startsequenzen benutzt? der 450 started nicht wenn du throttle gibst, du musst eine der startsequenzen nehmen zb throttle nach unten links und cyclic nach unten rechts - gleichzeitig, das ist eine der startsequenzen für die motoren, alle restlichen stehen im handbuch seite 15/16 im v2 handbuch hier mal nen screenshot Snapplr
    die motoren laufen dann für 3-5 sekunden, solange du unter 10% throttle bleibst, dann schalten sie sich wieder ab ..
    Sev
    Zuletzt geändert von r4nd0m; 16.07.2012, 22:50.
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Jo, die Startsequenz musst benutzen (beide Knüppel in irgendeine Ecke). Zusätzlich muss die Senderkalibrierung mit der Naza Software gemacht werden.
      Gruss Steffen
      • Vaschw
        Vaschw
        Hallo ja das ist schon klar, ist es denn richtig wenn Mann den Lipo ansteckt das nach den 4 mal grünen Blinken der LED ,diese rot blinkt ?
        Obwohl der Lipo voll ist ?
        Matthias
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Kommt darauf an, ob Du GPS nutzt.
          Es gibt verschiedene Blinkmuster - je nachdem wieviele Satelliten er hat.
          Andererseits musst Du auch die Abschaltspannung proggen sowie die Art des Lipos.
          Kai
          Infos über mich in meinem Profil.
          • Horatio
            Horatio
            Matthias
            Diese Blinkkombination find ich garnicht im Handbuch ...
            Aber das rote Blinken kann Spannnungsverlust als auch
            irgend einen anderen Fehler anzeigen. Was sagt denn
            die Software, hast du Fehlermeldungen ?
            Wie sieht der Flugmode aus ? Ist sichergestellt, dass einer
            der Modis (Atti, Manual, GPS) auch wirklich anliegt, sprich im
            Setup der Mode auch beim betätigen des Schalter blau wird ?
            • Tommi64
              Tommi64
              richtig gebunden hast du deine Fernsteuerung, nehme ich mal an.
              Hast du die richtige Firmware auf dem NAZA installiert? (findet die Software automatisch).
              Fernsteuerung im NAZA-Assistent richtig kalibriert und richtige Richtungen?
              Modes, Man, Atti und Atti/GPS richtig programmiert?
              Failsafe richtig programmiert?
              Wie blinkt es, langsam oder schnell?
              3x rot blinken => <5 Satelliten im man Mode
              Wenn es das "Fehlerblinken" ist, gibt es im NAZA-Assistenten eine Fehlermeldung, ist zwar englisch, aber Google kann helfen.
              Ok, Horatio war schneller
              Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2012, 12:23.
              • Tommi64
                Tommi64
                Hallo Matthias,
                was macht dein Problem mit deinem Quad?
