Ich such nach 600ern die mit dem antrieb von meinem Heli dessen namen ich jetzt nicht nennen möchte gut fliegbar sind. Also ich möcht mit 12s fliegen und habe nen 80er jive und einen turnado mit 530 kv. Ich möcht mir einfach nur einen überblick verschaffen.
Gruß Manuel
*** edit by bösem Mod ***: Titel sprechender angepasst
Zuletzt geändert von Babbsack; 04.07.2012, 22:06.
Hmm ich dachte das das von der übersetzung her nicht hinhaut? Wenn logo 600 gehen würde wäre das sehr Praktisch da ich den gerade gebraucht günstig kriegen könnte.
Das müsste mit einem 12er Ritzel Modul 1 gehen. Ich flieg 10s mit 500KV und 14er Ritzel.
Nur die Akkuabmessungen sind manchmal das Problem, besonders mit Gegenlager.
LG Mike
Edit. Ich flieg aber kein Low RPM sondern 2000 Umin 80% PWM bei der ßbersetzung.
Der Turnado is jetzt nich so Dick der müsst schon gehen mit gegenlager würde ich aber glaube noch warten bis der SX drausen ist vielleicht gibts da ein upgrade kit.
12s 3300 gehen rein oder?
da passen sogar noch größere rein, bei mir auch mit Gegenlager! Standartmäßig fliege ich 12s, 3000,3300,3600,4000. Hab aber auch schon 12s 5000mAh drin gehabt, die haben gepasst! waren aber wohl nur 20 oder 25c
Der Schacht mit Gegenlager ist 50 x ca 45. Man braucht ja auch noch ein bischen Abstand zum Gegenlager. Ohne Gegenlager, das heisst, wenn die Motorwelle auch kurz ist, dürfte der Schacht so um die 50 x 50-52 liegen. Ganz genau kann ich dir das nicht sagen weil ich noch Platten im Schacht hab.
