Hab bei meinem KDS 450 das Problem, dass der Heckrotorriemen von der Führungsrolle springt. Also nicht komplett runter springen, sondern läuft nur noch halb auf der Rolle. Wenn ich den Riemen noch stärker spanne, quittert der Heli es mit Heckwackeln. Die Führungsrolle macht einen wackeligen Eindruck, gibt es eine passende, stabilere Rolle? Evtl. Vom Rex 450?
Normalerweise gibt es an der Stelle gar keine Probleme. Was hast du denn für einen 450er den S oder SV? Wenn du einen S hast könntest die Rollen vom SV einbauen, Die sind aus Alu. trotzdem vermute ich, dass was anderes im Argen ist. Vom Rex passt da auch nichts, warum sollte das auch besser sein?
Meinst du die Riemenscheibe oder die Andruckrolle, die von oben auf den Riemen drückt?.
Falls die leztere gemeint ist, die habe ich bei meinem CopterX einfach weg gelassen.
Geht auch sehr gut ohne.
Prüfe mal den kleinen Ring der auf der Freilaufhülse sitzt. Wenn der beim Einbau hochgerutscht ist, dann sitzt das Ritzel zu niedrig und dann rutscht der Riemen von der Rolle. Wenn Riemenrad und Rollen in einer Höhe sind kann der Riemen nicht runter laufen. Irgend was tauschen bringt da nichts. Du must den Fehler finden und abstellen.
