Heli kippt schlagartig weg, Walkera 4F200LM
  • Flusen
    Flusen
    da ich nun schon seid längerem auf der Fehlersuche bei meinem 4F200LM bin, und dabei nicht mehr weiter weiß versuche ich es nun mal auf diesem weg, in der Hoffnung das mir jemand weiter helfen kann.
    Es fing damit an, das sich der Heli bei Wendemanövern quer aufgestellt hat und sich auch nicht mehr fangen ließ. So plumste er mit der Nase vorweg in Richtung boden.
    Zuerst vermutete ich einen Steuerfehler oder eine falsche Einstellung.
    Aber es häufte sich und wurde immer extremer, nach dem zweiten absturz reichte schon ein leichtes wendemanöver und er kippte in der luft sofort weg, absturz....
    Daraufhin flog er kaum noch und ich habe das fliegen sein lassen und angefangen Teile zu ersetzen.
    Es kamen neu:
    - Taumelscheibe
    - Servos
    - Rotorblätter
    - Hauptwelle
    - Zahnräder sowie heckgetriebe ist neu
    alles ist leichtgängig, habe auch mal versucht den Heli am tisch zu befestigen um zu schauen wie sich die taumelscheibe bei last verhällt, aber es verläuft alles normal, sie geht grade hoch und runter...
    desweiteren wurde alles neu ausgerichtet, die Servoarme stehen im 90° winkel,
    die Taumelscheibe ist furzgrade, die Pitchwerte der Rotorblätter passen, es sind keine Vibrationen mehr spürbar.... und er will einfach nicht fliegen...
    Das momentane Flugbild sieht so aus:
    Ich gebe langsam Gas, sobald er kurz vorm abheben ist kippt er schlagartig zur seite weg.
    Er zieht nicht weg, er kippt einfach um und die Rotorblätter rasieren den Boden.
    Das passiert sogar bei dem breiten Trainingslandegestell. Das geht so schnell das ich es nichtmal schaffe sofort Gas weg zu nehmen damit wenigstens die Rotorblätter verschohnt bleiben....
    habt ihr eine Idee was das sein könnte? Ob es wirklich am empfänger liegt? Es ist ein RX2618V von Walkera mit integrierter FBL Einheit.
    Die Funke habe ich auch schon 3 mal neu eingestellt, ohne besserung.
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    AW: Heli kippt schlagartig weg, Walkera 4F200LM
    klingt für mich nach einer falschen Wirkrichtung im Gyro...
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      -funktionieren die servos auch unter last noch (mal leicht auf die arme drücken, dann bewegen)? Wenn es knackt ist das Getriebe fällig...
      -Bewegt sich die TS in die richtige Richtung (muss von hinten gesehen bei Roll/Nick den Knüppelbewegungen folgen)?
      -Ist die 0-Pitch sauber eingestellt?
      -Stimmen max. pos und neg. pitch?
      -Sind die Pitchwerte beider Blätter identisch?
      -Gibt es vibrationen?
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Flusen
        Flusen
        Die Servos sind neu, (Aligin hds410)
        Die Taumelscheibe ist Grade
        Pitchwerte stimmen
        Die taumelscheibe und die arme bewegen sich auch in die richtige Richtung .
        Vibrationen sind keine vorhanden
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Das ist ja ein FBL Heli. Es werden wahrscheinlich Vibrationen sein die ein FBL-System schnell durcheinander bringen können.
          Alles nochmal kontrollieren. Blätter gewuchtet? Vielleicht hat der Motor einen schlag weg. Ist dein Fbl-Empfangssystem geklebt? Dann könntest du mal ein anderes Tape ausprobieren. Kugellager gehen auch schonmal gerne kaputt und verursachen feine Vibrationen die man so nicht spürt.
          Gruß Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • KS750
            KS750
            ich hatte genau das selbe Problem beim V200D03, beim Starten kippte er auf einmal stark nach rechts weg, ich war am verzweifeln, habe
            auch Teile ersetzt - Servos, Empfänger usw. ...
            Bei mir wars letztendlich die Devo8!
            Nach langem Schriftverkehr hat mein Verkäufer mir die Funke kostenlos ausgetauscht und seitdem gehts ohne Probleme, wenn du die Möglichkeit hast versuch mal eine andere Fernsteuerung um das Problem einzugrenzen.
            mfg
            • Klauro
              Klauro
              Du schreibst von Servotausch.
              Ich hatte nach Servoreinigung beim mCPX versehentlich die beiden Rollservos vertauscht gesteckt.
              Der Effekt war nahezu identisch. Natürlich fährt die TS dann bei Pitch immer noch schön gerade auf u. ab. Aber sobald er leicht wurde, hat das FBL ihn beim Ausgleichsversuch umgeworfen.
              • KS750
                KS750
                Hallo Klaus,
                aber das FBL kann er doch kontrollieren wenn er den Heli in den Händen hält und bewegt - oder?
                mfg
