Banshee - Ausstattungsvorschläge
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Banshee - Ausstattungsvorschläge
    Zitat von Fabe Beitrag anzeigen
    Motor: scorpion hk 5035 (SE)
    Regler yge 320 HV @ 18S
    Servos: mks hbl hv @ 8,4V
    Bec: Hercules Super bec
    Stabi: v-stabi silverline
    cool
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • GoaHeli
      • 19.10.2009
      • 698
      • German
      18s ! nice
      Gruss Germi
      • Pimperle
        Pimperle
        18s, wow. @_@
        Sind das drei 6s Stangen?
        • Landwirt
          Landwirt
          Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
          18s ! nice
          Gruss Germi
          Wohl eher krank
          Da muss dann aber ein aufbapperl dran http://jjon808.files.wordpress.com/2...gh_voltage.jpg
          grüsse Timo
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Interessant!!!
            Wieviel kW der Motor wohl in dem Fall (ab)kann würde mich interessieren?
            Bitte unbedingt hier mal ein Log-File posten wenn Du bei der Kombination bleibst!
            Daniel
            • mike65
              mike65
              Die Frage ist ob man bei 18s wirklich noch einen 320 Amp Regler braucht.
              Willst du dir den Motor wickeln lassen oder laufen die standardmäßig mit 18s?
              Der Junge der den Goblin mit 24s fliegt hat sich den wohl wickeln lassen.
              LG Mike
              • Rude-A
                Rude-A
                #37
                Waow, 18S ist natürlich eine "Hausnummer" ,
                da bleibe ich, was die "Spannungspolitik" angeht, eher bescheiden .
                Angaben zum geplanten Setup :
                bevorzugter Drehzahlbereich? :
                Low-RPM (900-1500) mt 10S und Middle-RPM (1300-1900) mit 12S (14S ?)
                Regler: Heli Jive/ Power Jive120 (Kosmik200 ?)
                Motor: HK4535er PT 4+3x1,9YY 615ns (der unten mit1.9er Draht )
                Akku: 10S bis 12S (14S)
                Servos-TS: BLS 452
                S.Heck: Bls 251
                FBL: Beast-X
                RX: Futaba S-Bus oder PPM-Summensignal Empfänger
                lg
                Andrew
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #38
                  Hi, ich würd mir das mit 10S gar nicht erst anfangen... mit dem HeliJive und Mode 6 kannst du 2300 als max rpm fliegen und gleichzeit den Regler auf minimum ßffnung mit 750 u/min laufen lassen....
                  bei low rpm hat man halt da keinen gescheiten gov. mehr... könnte man zwar auch nochmal justieren aber die low rpm ist ja wirklich nur zum cruisen... harte manöver gehen sowieso nicht mehr?!
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    #39
                    Stimmt, 6s und 10s ist voll out! Man sollte gleich 2x 10s reinpacken und schauen was die Mechanik alles aushält. Wer will schon cruisen, das ist nur was für Warmduscher... oh Mann...
                    Gut das ich für die Vitrine keine Akkus brauch...
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #40
                      Ich weiß nicht was ihr habt in den Laos hat Linus schon n weile 18S und die restlichen fliegen alle 14 und 16S ^^
                      10S würd ich auch nicht mehr machen da dort die Ströme schon sehr hoch werden können
                      Dann lieber 14S und Motor dazu wickeln lassen .
                      • Rude-A
                        Rude-A
                        #41
                        Ach alles kein Problem, ich lade dann einfach mit "Atomstrom",
                        dann fliegt der auch mit einem 6 oder 10S Akku,
                        es muss ja nicht jeder mit ßkostrom fliegen .
                        Also bisher habe ich keine Probleme im "Lückenfüller 700er" (Goblin) mit 10s bekommen, und der ist schwerer als der Banshee, und die Ströme muss ich bei 12S genauso im Auge behalten wie bei 10S, denn auch mit 12S kann ich Regler und Akkus mit einem dem HK45xx grillen.
                        Mal sehen wann der erste fragt, warum ich denn keine HV-Servos verbaut habe,
                        sondern nur die billigen BLS 452/ 251 Servos.
                        lg
                        Andrew
                        • Pimperle
                          Pimperle
                          #42
                          Zitat von Rude-A Beitrag anzeigen
                          Mal sehen wann der erste fragt, warum ich denn keine HV-Servos verbaut habe, sondern nur die billigen BLS 452/ 251 Servos.
                          Ich fürchte das muss ich mir auch noch anhören.
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            #43
                            Mit 10S gehts halt schneller bzw. leichter. Wenn man den Banshee artgerecht halten will, sollten schon min. 12S rein. Auf die paar Euro kommt es auch nicht mehr an.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • GoaHeli
                              • 19.10.2009
                              • 698
                              • German
                              #44
                              ...artgerecht halten will. (find ich gut)
                              Gruss Germi
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #45
                                Ich wollte bei meiner Aussage nicht sagen das 10S zu wenig wären... MIR wäre nur das Akku wechseln zu langweilig da ich low RPM genauso mit dem 12fliegen kann... und wenn ich Bock hab auch auf 2200 aufdrehen kann.. ohne den Akku wechseln zu müssen... klar hat der 12S mehr Gewicht als ein 10S ... aber darauf kommts jetzt auch ned drauf an...
                                aber egal jeder soll machen wie er glaubt... war nur informativ gemeint falls es nicht bekannt war
                                diese Streitereien die rund um den banshee entstehen find ich nicht gut...
