Blade MQX vor dem Kauf. Und vorher paar Fragen offen...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Wollte mir mal demnächst den Blade MQX mini Quadro anschaffen
    # Nun habe ich gehört das er Loopings Rollen fliegen kann, wie lässt er sich in die Rollen und Loops führen?
    # Wie ist das mit der Akkulaufzeit geregelt, wird er schwächer vom Gas wenn der Akku neigt zuende zu gehen? Kenne das vom FP-Singlerotor Heli SoloPro.
    # Ich habe gehört das viele sehr positiv überrascht sind vom mini Quadro was die Glockenanker Motore angeht, da diese eine lange Lebenszeit auf sich bringen. Nach wie vielen Flügen müsste man diese Austauschen etwa?
    #Da ich den Quadro nicht im X-Modus, sondern im +-Modus fliegen würde, muss doch mit dem Sender nur durch Bewegung der Sticks der Modus umgestellt werden, soweit wie ich das gehört habe?
    Sonnst waren es nur die 4 Anhaltstpunkte die mich noch geplagt hatten
    Achja, die Haube ist mega Hässlich, deshalb würde ich diese gerne sofort tauschen. Gibt es ein Copter Shop oder ähnliches der extra Hauben herstellt?
    Danke im vorraus
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 08.06.2012, 12:36.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Blade MQX vor dem Kauf. Und vorher paar Fragen offen...
    Zitat von marwe Beitrag anzeigen
    # Wie ist das mit der Akkulaufzeit geregelt, [SIZE="3"]wird er schwächer vom Gas wenn der Akku neigt zuende zu gehen? [/SIZE]Kenne das vom FP-Singlerotor Heli SoloPro.
    Bevor du dir so viele Gedanken über den MQX machst, solltest du dir erst mal darüber Gedanken machen und dich über Lipo Akku Behandlung informieren!
    Grüßle Rainer
    • Horgul123
      Horgul123
      Ich sags ungern.... Aber schau mal in den mqx Thread. Da wurden die Fragen alle schon mehrfach beantwortet....
      Kurzfassung:
      - geht lau diversen Videos ganz gut
      - ja. (logisch)
      - unterschiedlich
      - ja und die Haube versetzen und eines der Rotorbätter farblich tauschen
      - ja. und diverse Selbstbauversionen
      (alles: siehe auch Thread... Ja.. ich wiederhole mich )
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Wie ich nen Akku zu behandeln habe weiss ich selbst. Deshalb war ja auch die Frage nur gewesen was der Copter dann bekannt gibt
        Ich hatte bis jetzt nur Copter-Systeme (Mirkokopter, TT-Copter) gehabt die sich melden wenn der Akku leer wird. Und da wurde die Gasanahme auch schon schwächer.
        Und bei den Helis eben auf Timer
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Kurzfassung:
          - ja. (logisch)
          - unterschiedlich
          Gebongt
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Ich wollte dir nicht unterstellen, dass du nicht weisst, wie man einen Akku behandelt, aber wenn Jemand schreibt, er fliegt so lange, bis der Heli schwächer wird......
            Beim ersten bis 3 Flug max. 4 Minuten, dann schauen, was das Ladegerät nachläd und dann kannst du sagen, was er im Schnitt pro Minute verbraucht!
            Wenn man Ahnung hat, dann weiss man sowas und fliegt nicht bis der Heli nachlässt!
            Der MQX kann locker in der Wohnung 10 Minuten und draussen ca. 8 - 9 Minuten (je nach Gas geben) geflogen werden und du hast immer genug Restkappa drin.
            Es gibt aber auch 600mAh Akkus da kannst du dann dementsprechend länger fliegen!
            Schau dir das hier mal an :
            Solltest du ihn kaufen, obwohl das Kaufen oder nicht so kompliziert scheint, wirst du über deinen Thread hier schmunzeln nachdem du ihn ein paar mal geflogen hast!
            • Werner1945
              Werner1945
              Hallo!
              Es gibt einen eigenen Thread >>>Blade MQX <<< Neues Kultobjekt da sind auf 253 Seiten alle deine Fragen beantwortet und sicher noch viel mehr.
              mfg Werner1945
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Zitat von Werner1945 Beitrag anzeigen
                Hallo!
                mfg Werner1945
                Da muss man aber ne Menge lesen.......
                Grüßle Rainer
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Danke Rainer, für den Link, der ist echt gut
                  Die 600er Akkus habe ich auch schon gesehen. Werden mit dazu bestellt
                  Da ich mit Multikoptern gute Erfahrungen gemacht habe, was auch das etwas Härtere Fliegen angeht, würde ich den Kleinen auch mal hin und wieder scheuchen wollen
                  Die Infos sind ja schon mal ganz gut soweit. Ich lass mich überraschen was er mir mitbringt
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Hallo!
                    mfg Werner1945
                    Da habe ich schon hinein geschaut. Nur war das etwas zuviel zum lesen der 253 Seiten
                    • Horgul123
                      Horgul123
                      Manchmal lohnt es sich trotzdem...
                      • Tommi64
                        Tommi64
                        Oder schau mal HIER vorbei
