Koax T631 von Nachbarsjunge defekt. Bitte helft dem Kleinen!!!
  • firstmini
    firstmini
    Da ich ja nun der große RC-Helispezialist bin, hat ein Nachbarsjunge mir dieses Gerät hingestellt, weil er nicht mehr fliegt!
    T634 Shuttle genannt.
    Bitte, bitte, jetzt keine schlauen Ratschläge, dass er sich was gescheites kaufen soll. Er ist 12 und hat halt diesen von seinen Eltern bekommen.
    Nun zum Problem. Der zweite Rotor (also zwischen Gehäuse und oberem Rotor) dreht nicht mehr. Daher ist das Dingen unfliegbar. Der Motor dreht, das Zahnrad unten dreht, aber die Achse bzw. der Rotor nicht. Kann mir irgendjemand sagen, ob es einen Freilauf oder sowas gibt und wenn ja, wo er sitzt?
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    AW: Koax T631 von Nachbarsjunge defekt. Bitte helft dem Kleinen!!!
    Da hat sich sicher die Welle vom unteren Rotor am Ritzel gelöst und dreht durch, Freilauf gibt es da keinen. Du müsstest schauen ob du das Teil auseinanderbauen kannst und das Ritzel mit der Welle mit Sekundenkleber wieder verbinden.
    Grüße Chris
    • firstmini
      firstmini
      Meinst Du, dass das nur geklebt ist?
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        Kenne ich, der Koax besteht aus zwei Wellen. Bei einem Crash verrutschen die gerne mal sodass sich eine Welle danach nicht mehr dreht.
        Oben die Wellen auseinanderziehen, die nicht drehende rastet dann ein. Mann muss schon was kräftiger dran ziehen. Danach sollte der Heli wieder normal weiterfliegen.
        Nix auseinandernbauen, geht eigentlich ratzfatz wenn man genau weiss wo man ziehen muss.
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • firstmini
          firstmini
          Also oben am Rotorblatt ziehen und unten die Welle reindrücken?
          • firstmini
            firstmini
            Bekomme ich nicht hin!
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              Ich hab jetzt nochmal bei meinem geguckt.
              Die Welle (schwarz/Plastik) unter dem unteren Rotorblatt und die Welle(Metall) dadrüber wirklich kräftig dran ziehen. Da muss man schon etwas Kraft aufwenden.
              Nicht am Rotorblatt ziehen, nur an den Wellen.
              Zuletzt geändert von helibasher; 04.06.2012, 22:52.
