[Esky] BAD Belt auf CPX zurückrüsten - Wie bewerkstelligen?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: [Esky] BAD Belt auf CPX zurückrüsten - Wie bewerkstelligen?
    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
    Ich hab,die servo halterungen am cpx chassi aufgeteilt
    Wie meinst du das genau?
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Ja die ds 110 waren ein bischen länger als die.von esky und das originale chassi hatt an der seite wo der.servoboden ist So Fenster drin die hab ich rausgemacht damit das servo reingeht ( die beiden rollsevos)
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hy Chris
        Jetzt verstehe ich! Danke!
        Und das Maschinchen. Ist ein HK, gelle?
        Welcher , und ging der ohne Probleme rein? (Wegen den Kabeln+ Bohrungen an der Motorhalteplatte)
        Und, wie ist die Hitzentwicklung im Chassis/Motorbereich?
        Viele Fragen, ich weiß....
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          • Lindhorst bei Hannover
          es kommen sogar noch mehr dazu!
          bekomme ich mein scorpion Motor da nicht mehr ein??
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Ja das ist der von hk 3550 kv der passt sauber rein hatt aber eine andere Welle als der ori brauchst also ein align ritzel ich meine das er ziemlich heiß wird kann aber am Timing liegen oder am riemen aber Power hat der sat ritzel ist ein 13 und am Kopf flieg ich 3300
            Hab aber einen Motor schon verheitzt ( unteres Lager)
            Ein feund fliegt ihn im hk 450 pro tt und der wird nur lau warm
            Kein Problem dafür ist das Forum da eine hand wäscht die andere:-D
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Achja Haube muste ich nen bisle aufschnibbeln weil er länger ist als der.ori
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Hy
                Das hört sich doch alles ganz Interessant an.
                Jetzt muß ich den neu gewonnenen Input erst mal Verarbeiten.
                Meine Grösste Scheu war es bis jetzt, das Chassis für die Grösseren, bzw. höheren Servos aufzuschneiden. ..
                Danke für die Infos!
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  • Hohenweiden / Merseburg
                  Und wie ist es jetzt nun gelaufen??
                  Plane ebenfalls das Bad Chassis gegen das vom CPX zu Tauschen.
                  Welcher Moter passt und raucht dabei auch nicht ab??
                  Gruß Carsten
                  GruÃ? Carsten
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Ich habe nix gemacht,
                    doch eigentlich schon... ich habe den ganzen esky Krempel verscheuert...!
                    War die einzig richtige Entscheidung!
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      toll -.-
                      ich will mein esky Krempel ja auch los werden, aber da muss was anders dafür her...was durch mein umzug zur zeit echt schlecht ist. :-$
                      GruÃ? Carsten
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Wenn du das Zeug verscheuern tust, haste ja schon mal einen "Grundstein" für was besseres.
                        An deiner Stelle würde ich erst mal den Umzug in Ruhe machen, und dann, im Herbst/Winter nach und nach was Besseres aufbauen.
                        Dann hast du für die kommende Saison einen Top Heli dastehen...
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          So ist der Plan
                          ist natürlich doof, weil ich 2 Wochen Urloob habe und draußen sind 35Grad -.-
                          Zum B day koof ich mir aba erst mal ne Vernünftige Funke...die kann man ja mitnehmen
                          GruÃ? Carsten
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Habe ich auch nach reichlicher ßberlegung getan. Es tat mir ja ein bisschen Leid, da es mein erster CP-Heli war. Aber nachdem hier auf dem Esszimmertisch 5 CP-Helis standen, musste einer weg. Und der CPX hatte da halt verloren ( ....und raus bist du!). Jetzt steht wieder eine Entscheidung an. Ich bin noch am Zählen (Ene mene muh ..., raus bist du noch lange nicht... usw.)
                            Gruß Norbert
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Mir nicht,
                              da ich schon "Bessere Sachern" hier habe, 500er Rex usw...
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                Meiner geht auch weg :-(
