Wichtig ist mir momentan nicht die absolute Leistung (fliege kein hartes 3D), wobei er für softes 3D schon geeignet sein soll.
Was mir wichtiger wäre, wären folgende 2 Punkte:
- zum einen sollte der Antrieb so sein, dass die Getriebe möglichst lange halten, bei 12S mit dem Outrage 4125 gibt es hierzu ja schon massive Probleme.
- zum anderen geht mir ein Protos im Kopf rum, sprich wenn die Lipos später in einen Protos passen würden wäre das natürlich Optimal. da der Protos ja bekanntlich mit 5S wie auch mit 6S gut zu fliegen ist, würde für den Fusion auch ein 10S Antrieb in Frage kommen.
jetzt habe ich an folgendes gedacht:
- HK 4025-550 mit 10S
- HK 4025-550 mit 12S
- Align BL600MX (510kV) mit 12S
- Outrage 4125-560kV an 10S
es sollte einer von den drei Motoren werden, und wie gesagt am wichtigsten ist mir nicht die absolute Leistung, sondern dass die Getriebe möglichst wenig Probleme machen.
was meint Ihr dazu...?
welches Setup würdet Ihr wählen?
