BELT CP V2 "taumelt"
  • HeliSnoopy
    HeliSnoopy
    Hallo Leute,
    seit einiger Zeit fliege ich einen Belt CP V2 . Nach dem einen oder anderen Absturz und wieder zusammenbasteln habe ich jetzt doch ein "komisches" Problem.
    Vorab: Ich hatte einen "leichten" Absturz, wegen diesem bescheuerten Original gyro. Jetzt habe ich einen neuen kreisel und der funktioniert soweit.
    ABer: Beim Schwebeflug sehe ich ein leichtes Taumeln des Helis so als wenn ich mit dem Nick / Roll Knüppel leicht rühren würde. Hatte das schon mal jemand?
    Habe auf Alu Kopf umgerüstet und fliege mit anderen Servos aber sonst alles original. Ich habe auch keine Vibrationen (Heckrohr wackelt nicht und in der Hand bei geringeren Drehzahlen merke ich nichts) Blattlauf stimmt ...
    Am Flugverhalten (Schweben, 8er mehr kann ich noch net) merke ich keine Nachteile, aber ich meine, dass das vor dem letzten Absturz nicht so war.
    Kann sich einer Vorstellen, was dieses Taumeln noch verursachen könnte?:dknow:
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: BELT CP V2 "taumelt"
    Alle wellen bzw paddelstange gerade ?
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • xDominosteinx
      • 16.05.2010
      • 1117
      Würde starke auf die Blattlagerwelle tippen. Hast Du Vibrationen ??
      Logo 500SE mit Jive und Scorpion
      • Horatio
        Horatio
        Taumelt er wirklich oder zieht er in eine Richtung und du versuchst
        es auszugleichen ? TS gerade (mit TS-Lehre eingestellt)?
        Mal ohne Blätter laufen lassen, hochheben und auf die Servos
        achten, ob die sich bewegen.
        Spiel, in Servos, TS, Pitchkompensator, Anlenkung ?
        Welle vielleicht nicht fixiert (Ring über dem oberen Lager) ?
        Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
        • HeliSnoopy
          HeliSnoopy
          gute Anregungen..Werde ich mal nacheinander Checken. Blattlager/Paddelstange ist neu...also scheidet das mal aus. Der Schwebt oft (wenig Wind) mal 1-2 Sek. ohne Knüppelbewegung, daher meine ich nicht das ich ausgleiche.
          Die Servos , TS Stellung, Spiel (Naja, Spielfrei st der Belt ja eh nicht ) werde ich mal Checken...
          Danke !
          • HeliSnoopy
            HeliSnoopy
            die Suche hat etwas gedauert. Inzwischen bin ich überzeugt, dass es an den Align Carbon blättern lag. Die sind recht schwer und auch etwas länger. Das ist für das schlabbrige Chassis des Belt vielleicht etwas schwer und schaukelt sich hin und wieder auf. Nach Montage von leichteren Blättern ist alles ruhig.
            PS: Wie gesagt vibrationen hatte ich nicht, aber hin und wieder bemerkte ich ein "schaukeln".
            Nur so als Feedback für evtl. andere die das selbe Problem haben/hatten).
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Mahlzeit!
              Waren das zufällig diese Blätter?
              • HeliSnoopy
                HeliSnoopy
                @grummelralf ... genau die sinds :-))
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Das sind für meinen Geschmack die schlimmsten Blätter die ich je gehabt habe.
                  Ich weiß gar net, wie ich das Flugverhalten mit den Dingern Beschreiben soll.
                  Irgendwie schwammig,weich, komisch zäh...Steuereingaben kamen verzögert
                  Danach habe ich auf etwas teurere gewechselt, und gut war´s.
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    Guten Morgen!
                    Ich bin auch mal zum Anfang meiner Heli-Karriere einen Belt V2 geflogen und hatte ähnliche Probleme. Soweit ich mich erinnern kann lag es einerseits an den schlecht gewuchteten Blättern und an dem Spiel in den Anlenkungen bzw. Servos. Ich hatte zwar nicht die selben Blätter, aber ßhnliche (Copter SX V2). Soweit ich das beurteilen kann, sind die identisch. Zusätzlich hatte ich auch festgestellt, dass der Belt mit einer höheren Drehzahl und weniger Kreisel-Empfindlichkeit wesentlich besser fliegt. Das Flugverhalten hat grummelralf ja recht gut beschrieben
                    Allerdings würde ich nicht unbedingt für diesen Heli teure Blätter kaufen. Das macht nicht wirklich Sinn, da die ganze Kiste eh nach dem Rundflug durch einen Anderen getauscht wird (glaub mir, hab ich auch gemacht).
                    Noch ein kleiner Tipp: Falls du demnächst mal den Rundflug oder 8er probierst darfst du dich nicht, bei hohen Geschwindigkeiten, aus Angst stark Nick zu ziehen und Pitch/Gas zu geben. Die Dämpfung bzw der Kopf ist derart weich, dass die Blätter astrein in das Heckrohr einschlagen.
                    Schöne Grüße,
                    Lenux
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Daß der Belt nicht der Beste ist, hatte ich von Anfang an gewusst.
                      Einige Crases, und die danach folgende Bestückung mit besseren Bauteilen, brachte mir dann einen Heli zutage, der sich nicht verstecken muß.
                      Der hat mit dem Ursprungsheli halt nix mehr zu tun.
                      Mittlerweile ist der "Belt" zum Spassgerät mutiert, und wird ab und zu neben meinen Grossen geflogen!
                      • HeliSnoopy
                        HeliSnoopy
                        ....Naja...in meinem HK450GT sind die echt okay...Allerdings bin ich noch "etwas " entfernt von 3D
