Hallo!
Im Zuge der allgemeinen 15cm³ Euphorie würde ich gerne meinen Futura Contest umrüsten. Leider wird im umfangreichen Robbe Zubehörprogramm keine ßbersetzung im günstigen Bereich zwischen 1:7,5 - 1:8 angeboten. Kann mir jemand eine Tip geben welche Riemenrad / Kupplungsglocke / Zahnriemenkombination den gewünschten Erfolg bringt?
Vielen Dank,
Stefan
Hallo Stefan,
für eine Umrüstung des Contest auf 15 ccm-Motor und eine
ßbersetzung von z.B. 1:7,6 benötigst Du folgende Robbe-Teile:
1x S 4592 (Aluriemenrad 42 Zähne)
1x S 4657 (Alukupplungsglocke 27 Zähne)
1x S 4112 (Zahnriemen 390 mm)
Dies gilt für die rechtsdrehende Version!
Ich habe meinen Futura Contest so umgerüstet und er läuft mit
dem 15 ccm OS-Motor einwandfrei.
Hallo Fred,
danke für deinen Hinweis, ich hätte natürlich dazusagen müssen das ich die linksdrehende Version fliege. Aber auch da wird es eine Möglichkeit geben...
MfG, Stefan
Hallo Stefan,
für den Umbau auf 15 ccm-Motor für die linksdrehende Version des Contest benötigst Du die gleichen Umbauteile wie ich schon genannt habe. Die ßbersetzung ist dadurch geringfügig etwas anders, nämlich
1:7,8, aber dies spielt in der Praxis keine Rolle.
Servus!
Ich hab mal versucht das ganze nachzurechnen und bin zu dem selben Ergebnis gekommen. Allerdings brauche ich den kleinen Zahnriemen (375mm)und einige Distanzbleche. Zum Thema Motor / Getriebe habe ich auch noch eine andere Frage in der Rubrik \"Motor\" gestellt, du kannst ja mal reinschaun.
Bis dann, besten Dank,
Stefan
Servus!
Stefan
Servus!
Stefan
