Ts Servos für 450er fbl
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich habe ein kleines Problem.
    Ich suche ts Servos für meinen 450 er fbl Heli.
    Sie sollen wenig spiel haben und in verbindung mit einem microbeast super funktioniern.
    Und wenn es geht nicht all zu Teuer. dh max euro pro servo.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Ts Servos für 450er fbl
    also ich würde im 450er wieder die hs5065mg von hitec nehmen.
    Benjamin
    • tomtom001
      tomtom001
      ich bin mit diesen hier ganz zufrieden:
      Savox - SH-0263 MG
      Savöx Nano Digitalservo mit Metallgetriebe, 2 Kugellager und teils aus Alu gefertigtem Gehäuse.
      Herstellerangaben:
      Gewichtsbereich: 20 - 50
      Länge: 22,8 mm
      Breite: 12 mm
      Höhe: 29,4 mm
      Getriebe: Metall
      Stellzeit bei 4,8 / 6,0 / 7,4 V ca.: 0.14/0.10 sec/60°
      Stellkraft bei 4,8 / 6,0 / 7,4 V ca.: 18 / 22Ncm
      Haltekraft bei 4,8 / 6,0 / 7,4 V ca.:
      Betriebsspannung: 4,8 - 6V
      Gewicht: 13,6g
      Einsatzbereich: Taumelscheibe
      • Wookie
        • 02.04.2010
        • 291
        • Tom
        • Westlich Hamburg
        na, da gibt's aber schon so einige Threads zu. Schau mal in verschiedenen 450er/BeastX Themen.
        Persönlich habe ich gute Erfahrungen mit Hitec 5065MG gemacht. Weniger gute (wg. Haltbarkeit) mit Savöx SH-0263/Align DS410. Soll nix heißen - viele andere finden die auch gut.
        Danach geht's preislich wohl eher nach oben.
        Uli
        EDIT: Nicht nachgeplappert, sondern parallel geschrieben. Aber dann sind wir uns ja einig.
        Protos 500, Brain
        T-Rex 450, GT5
        DX8
        • zone
          zone
          Hallo Chris,
          ich verwende die Savöx SH-0263MG. Das sind die Nachfolger vom SH-0261MG. Die hatten nach 1 Jahr schon "spiel".
          Hab die neuen seit einen 1/2 Jahr und die haben jetzt 2 Kugellager und bisher kein merkliches "spiel".
          Savöx SH-0263MG
          - passen zum Microbeast
          - haben ein Metallgetrieb
          - jetzt mit 2 Kugellager
          Betriebe das FBL-System, Empfänger und Servos mit einen Extra BEC und keine Probleme bisher.
          Gruß Frank
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Wieso externes bec? Reicht ein 3 a bec nicht
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              Also ich verwende am 450er Heli mit Beast die MPX-Servos.
              Sind baugleich mit den HS 5065 und günstiger.
              Modellbau Lindinger Onlineshop
              Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Servos, kann ich nur empfehlen.
              • zone
                zone
                Hallo Chris,
                externes BEC weil ich "nur" ein KDS Regler im Einsatz habe und ich gelesen habe (auch andere Regler) das es immer wieder zu Spannungseinbrüchen kommen kann. Die werden vom Beast nach dem Flug durch blinken angezeigt. So etwas hatte ich noch nie!
                Gruß Frank
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  So ich habe mich mal nach den savöx sh 0263 erkundigt bei savöx steht als max ansteuerfrequenz 250 Hz ich lese aber im beast Forum das die Dinger angeblich nur 70 Hz abkönnen.
                  Was soll ich davon halten?
                  • NicolaiK
                    NicolaiK
                    Also ich fliege die KDS N290 Digital mit Metalgetriebe. Allerdings nicht am Beast sondern am Align 3GX. Die sind bis jetzt sehr zuverläßig, haben auch schon einige Crash's überstanden und kosten nur 11€ das Stück !
                    Gruß Nicolai
                    • IaN
                      IaN
                      Oder mit den Kds
                      http://www.helishop-nrw.de/product_info.php?info=p1108_kds-n300.html
                      Werden in meinen 450erkommen wenn er den rjx kopf bekommt und das 3gx oder ar8000 mal sehen,
                      Sind ja kaum teurer als die Savöx
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Sind die spielfrei und was ham die für eine ansteuerfrequenz
                        • IaN
                          IaN
                          Technische Daten
                          Puls-weite: 900us-2100us
                          Stellkraft (4.8//6.0V): 2,4Kg/cm // 3,0Kg/cm
                          Stellzeit 60°(4.8//6.0V): 0,07sec//0,06sec
                          Gewicht: 21g
                          Abmessungen: 23x12x30,5mm
                          Betriebsspannung: DC4,5-6,0V
                          Frequenz: 1520µs / 333hz
                          Motor: 12mm Coreless (Glockenanker)
                          Kugellager : 2-Fach (2BB)
                          Zur Spielfreiheit kann ich leider nix sagen hab sie ja noch nicht.
                          Abwr schau dir mal die youtube Videos zu denen an.
                          Schneller gibts in der Klasse soweit ich weis oder zumindest nicht für den Preis
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Ja ich mein die n 290 aber die 300 er sehen auch nicht schlecht aus
                            • IaN
                              IaN
                              Oder das original:Kostet aber mal eben das doppelte.
                              MKS DS 95 Micro Digital Servo | MKS | Servos | Servos | Elektronik / Elektrik
                              : 0.001 ms (Grundeinstellung)
                              Steuer System: Positives Breitensignal
                              Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
                              Benötigter Empfangsimpuls: 3 - 5 V Hoch zu Hoch Rechtecksignal
                              Arbeitsspannung: 4,8 - 6 V Gleichspannung
                              Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius
                              Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.066 sec/60° ohne Last
                              Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.053 sec./60° ohne Last
                              Stellmoment (4.8V): 2.44 kg.cm ( oz/in)
                              Stellmoment (6.0V): 3.05 kg.cm ( oz/in)
                              360° Modifikation: JA
                              Motortyp: Coreless Motor 12 mm
                              Potentiometer Antrieb: direkter Antrieb
                              Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
                              Getriebetyp: verchromte metall Zahnräder
                              Programmierbarkeit: Nein
                              für den flybarless Einsatz empfohlen
