Belt CP Gaslinie
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    Belt CP Gaslinie
    kennt jemand von Euch die Gaslinie im idle up mit dem originalen Sender.
    Mit der Graupner MX 20 habe ich die Gaskurve auf 95-85-95 Prozent gestellt, Pitch auf 8°.
    Ich habe aber das Gefühl, dass die Drehzahl mit dem RTF Sender höher war und die Steigrate des Heli besser als mit der Graupner.
    Hat jemand Werte?
    Danke und Gruß!
  • sailor377
    sailor377
    AW: Belt CP Gaslinie
    Hallo Thorsten,
    ich kenne den Belt zwar nicht, die 8° kommen mir aber wenig vor. 9° Pitch ist das Minimum was überhaupt fliegbar ist. In der Regel schwebt ein Heli bei 4° Pitch, also hast du nur 4° zum Steigen. Wirklich vernünftig sind 12°.
    Alex
    • T.Scheel
      • 16.01.2011
      • 344
      Hallo Alex,
      vielen Dank erst mal für Deine Antwort.
      In der originalen Anleitung ist sogar von nur 6-7° die Rede!!
      Gruß!
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Also beim Belt sind glaube ich mim Standart-Rotorkopf maximal 10° Pitch drinne. Aber der Fliegt damit auch Ich glaube allerdings dass bei mir es so war, dass am Heli 12° Pitch von der Serienfunke vorgegeben waren, aber die TS bei Voll-Pitch und Nick anschlug. Kann sein dasss es bei dir genauso ist, 12° hat natürlich mehr durchzug als 8°, allerdings muss das Setup Mechanisch sauber laufen.... Schau al was das maximale an Pitch geht...
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Horatio
          Horatio
          Zitat von T.Scheel Beitrag anzeigen
          Hat jemand Werte?
          Die Gaskurve weis ich zwar auch nicht wirklich, bin aber
          der Meinung, dass er über dem gesamten Knüppelweg
          volle Kanne gibt. Eine Delle in der Mitte ist mir nicht
          aufgefallen.
          Der Pitch ist bei mir im IddleUp von -11° bis +11°. Habe
          aber auch nen Alu-Kopf drauf, mit einer längeren HRW.
          Aber selbst mit dem Originalkopf kann ich mir nicht
          vorstellen, dass im IddleUp nur 8° maximum sind.
          • Peter B.
            • 01.04.2012
            • 244
            • Landkreis Augsburg
            Die Gaskurve des E-Sky Senders ET6i ist folgende
            NOR > 0-25-50-75-100
            Idle Up > 100-75-50-75-100
            Also IdleUp ist eine reine V-Kurve, die Pitchwerte des Belt CP mit dem RTF-Sender sind meines Wissens in der:
            NOR-Einstellung -2° bis +7° und in der Idle Up-Einstellung von -8° bis +8°
            Angaben ohne Gewähr!
            [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
