servos für den ECO ? Regler? Kreisel?
  • stephan leu
    stephan leu
    hallo,
    ich fliege erfolgreich seit längerem einen skyfox. nun wollte ich mir auch mal einen akkuschrauber zulegen und meine wahl fiel auf den eco 8. nun meine frage:
    kann ich für die taumelscheibe 3x Futaba S 3001 und fürs Heck ein Graupner C 2081 verwenden* des weiteren: kann ich einen "normalen Flugregler" mit 40A dauerstrom (kontronik sun 4001) in verbindung mit 10x 2400RC und standartmotor verwenden? was für einen kreisel soll ich mir kaufen (ich will kein 3D fliegen&#33
    mfg stephan
    P.S.: sind im báusatz holzblätter dabei ?(
  • JetRanger-Graupner
    JetRanger-Graupner
    Hallo Stephan ,
    Also 3 futaba S 3001 sind etwas zu groß für den eco 8 , da würd ich lieber von graupner die c 341 nehmen und für das heck auf keinen fall das c 2081 nehmen das ist viel zu schwach für´s heck da würd ich dann vielleicht auch ein c 341 verbauen da ist man eher mal auf der sicheren seite und das wird reichen für den normalen rundflug . Einen normalen flugregler würd ich eher nicht nehmen ich glaub da würd der motor viel zu schnell hoch drehen .
    Für den Gyro würd ich vielleicht ein Ikarus Profi Gyro nehmen der wird reichen .
    mfg
    Dennis
    Ps: Ja die holz blätter sind mit drinnen im baukasten .
    • Eco8Star
      Eco8Star
      Servus Stephan,
      Die S3001 sind wirklich viel zu groß!!
      Du brauchst mini servos und das S3001 ist eines der Standardgröße!!
      Ich würde dir für Heck und Taumelscheibe die (Hitec)HS 81 MG empfehlen!!
      Sind gut,günstig und superschnell!!
      Eventuell kannst du für das Heck auch eines ohne Metallgetriebe nehmen!!!
      Das mit dem Regler würde ich sein lassen wie Dennis auch meinte!!
      Natürlich kannst du den Standardmotor verwenden für einfachen Rundflug aber mehr Spaß macht es mit stärkeren!!
      Als Kreisel kannst du denn etwas billigeren Ikarus Mini Gyro nehmen oder eben den Profi Gyro dieser verfügt auch Heading Hold!!
      Holzblätter sind dabei!!
      Florian :rolleyes:
      • stephan leu
        stephan leu
        SORRY!!!!!! ich wolte frage ob die S 3101 gehen würden! (leider verschrieben *g*)
        • stephan leu
          stephan leu
          das sind die daten von einem s 3101:
          Abmessungen: 28.0 x 13.0 x 29.7 mm
          Masse/Gewicht: 17.00 pond/g
          Betriebsspannung: 4.8 Volt
          Nennspannung: 4.80 Volt
          Stellkraft: 25.00 Ncm
          Geschwindigkeit: 0.14 Sek/45°
          was heißt der regler stellt zu schnell hoch? ich kann nicht richtig zwischen aus und vollgas regeln?
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Du kannst den ECO auch mit Bürstenmotor, Flugregler und ner Gaskurve im Sender fliegen. Die Frage ist allerdings, ob das Deinen Ansprüchen genügen wird. Denn lange hält die Freude an nem Bürstenmotor im ECO nicht an.
            An Deiner Stelle würde ich mal über einen vernünftigen (auch in finanzieller Sicht) Brushless Antrieb nachdenken. Der hält ewig und Leistung ist meistens im ßberfluß vorhanden.
            Servos HS 81 oder vergleichbar
            Gyro GY 401 (auch wenn teurer, aber z.Zt. der wohl beste in der Größe)
            Gruß Thomas
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Da liegst Du falsch. Das ist alles eine Frage der Gaskurve im Sender.
              Denn glauben heißt nicht wissen. 8)
              Edit: Ein eingebauter Freilauf verhindert zuverlässig den Zahnfraß am Hauptzahnrad! Sollte unbedingt eingebaut werden, bevor das erste Mal geflogen wird.
              Gruß Thomas
              • stephan leu
                stephan leu
                das heißt folglich:
                ich kann den eco 8 mit futaba s 3101 servos, normalem regler und bürtenmotor fliegen, aber habe nicht so viel spaß und leistung wie mit teurern (z.B. brushlessmotor) komponenten.
                richtig*
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Zumindest, wenn es um den Antrieb geht. Die genannten Servos kenne ich nicht.
                  Aus eigener Erfahrung kennen tu ich die HS 81 und ein Bekannter von mir setzt die C341 erfolgreich ein.
                  Gruß Thomas
                  • stephan leu
                    stephan leu
                    kann man in so einem heli mit bec fliegen oder ist es besser eine eigenen empfängerakku zu verwenden?
                    • Ecopilot81
                      Ecopilot81
                      Hallo Stephan,
                      ich fliege den Eco so:
                      Servos 4xSES 190 BB (Simprop)
                      Mini Gyro Ikarus (habe aber schon einen Gy 240 bestellt)
                      Hacker C40-12L mit 10er Ritzel
                      Jeti 3P 40 OPTO Steller/Regler
                      Freilauf natürlich
                      Bin sehr zufrieden, und fliege mit 10 Zellen 2400er gute 10 Minuten.
                      Hoffe das hilft dir.
                      Ciao Timo
