Stärkere Torque Tube Shaft
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    Hallo Leute
    Hat von Euch schon jemand die neue Torque Tube Welle für den Heckrotor eingebaut und kann positive Besserungen feststellen. Macht das Teil überhaupt einen Sinn ?
    Der Hintergrund meiner Frage ist das mein Heli seltsamer Weise Bodenkontakt hatte und aus unerklärlichen Gründen einiges an Teile in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Meine Schuld 100 % Flugfehler !
    Und weiter gehts, nicht den Kopf in den sand stecken.
    Gruß Manfred
  • exsoon
    exsoon
    AW: Stärkere Torque Tube Shaft
    Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Gruß Manfred
    Wenn eh eine neue rein musss dann klar die neue ...
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      hallo Exsoon
      klar die Neue , habe ich auch bestellt. Aber was bringt die Neue ?
      Manfred
      • exsoon
        exsoon
        Sie ist einfach dicker vom Material = Stabiler
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Jo, ist mir auch klar.
          Aber vielleicht bringt sie ja auch etwas gegen die die Vibs in den unteren Drehzahlen , an soetwas habe ich mehr gedacht.
          • exsoon
            exsoon
            Vibs in denn Untern drehzahlen ?!? du meinst das Wobbeln ?
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Jo mein Bester, genau die meine ich.
              Ich habe bei meinem die graue Kopfdämpfung vom 600 ESP Rex eingebaut und damit sind sie weg. Wenn allerdings mit der dickeren Welle die Vibs auch weg wären könnte ich wieder die härtere Dämpfung einbauen.
              Manfred
              • Tim V
                PSG-Dynamics Teampilot
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                Manfred
                ich glaube das das Wobbeln nichts mit Vibs zutun hat
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  @ Tim
                  Man kann Reiskörner füllen , nenne es wie Du willst. Die Frage ist ob es vielleicht damit besser wird und oder die dicke Welle noch andere positive Auswirkungen hat.
                  Manfred
                  • exsoon
                    exsoon
                    @ Tim
                    Manfred
                    Nein das es nicht miteinander zu tun hat .... der Fusion ist einfach kein Niederdrehzahl heli
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                      Wahrscheinlich weißt du es schon, aber du brauchst auch die neuen Kupplungen, wenn du die Welle austauschst. Ich habe das nicht gewusst und habe zunächst versucht die alten Kupplungen in die neue dickere Welle reinzudrücken. Ging aber nicht, dann nachgemessen und.... Aha!
                      GruÃ?, Bernd
                      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Hallo Bernd
                        Danke für Deinen Hinweis , aber wie Du schon schreibst ,, ich weiß es schon,,
                        Hast Du eine positive Veränderung feststellen können ?
                        Gruß und Danke
                        Manfred
