Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
  • Paul panzer
    • 10.02.2010
    • 210
    • Norbert
    • FMSC Steinfurt
    Hi zusammen
    Ich habe meinen Alien auf 700er gestrecht, und habe nun das problem das der heli auf Pitch seeeeehhhhrrrr träge ist (gefühlte steigleistung bei 1900Upm 1m in 5sec.)
    zur ausstattung:
    Radix 690
    3 Savöx 1258 TG
    1 Bls 251
    Hacker Turnado A50 12-L
    Robbe Roxxy 120 HV
    cc Bec Pro V2 auf 6.0 Volt eingestelt
    V-Stabi 5.2 mit Gov
    woran kann das liegen das der jetzt so extrem träge auf Pitch ist
    das einzige was ich im V-Stabi gändert habe ist die Taumelscheiben und Heckemfindlichkeit
    der Motor bricht nicht dabei ein
    Gruß Norbert
    GruÃ? Norbert
  • Dan
    Dan
    AW: Alien 600 Gestrecht und ein kleines Problem
    Pitchwert?
    • Paul panzer
      • 10.02.2010
      • 210
      • Norbert
      • FMSC Steinfurt
      +- 13°
      GruÃ? Norbert
      • Dan
        Dan
        Mhmm, sollte doch alles passen soweit..
        Ich hatte mal einen Alien 500 und Alien 600, beide mit 100% der gleichen Ausstattung an 6S.
        Geflogen bin ich viiiel liber den kleinen, weil der mir subjektiv spritziger vor kam. Hatte an dem etwas mehr Drehzahl mit 550 Blättern, am anderen 600 Blätter.
        Eines Tages sind wir mit beiden zugleich geflogen und siehe da, der große hatte einen ticken mehr Steigleistung, hätte ich niiiiee gedacht..
        Vielleicht liegst daran, also nur subjektiver Eindruck?
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Da kann was nicht stimmen,bei 1900 mit 13Grad müsste das Alien schon sau gut gehen,hast du die Mechanik mal kontroliert? LG
          • Paul panzer
            • 10.02.2010
            • 210
            • Norbert
            • FMSC Steinfurt
            Nee ist nicht subjektiv, das fühlt sich beim fliegen an als wen ein sack nasser reis dran hängt
            ein bischen wind und der sackt durch das nur mit Vollpitch abgefangen werden kann
            GruÃ? Norbert
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Dann stimmt was nicht,wie schwer ist dein Alien?
              • Paul panzer
                • 10.02.2010
                • 210
                • Norbert
                • FMSC Steinfurt
                auf was soll ich schaun?
                GruÃ? Norbert
                • Paul panzer
                  • 10.02.2010
                  • 210
                  • Norbert
                  • FMSC Steinfurt
                  ca.3,9 kg
                  GruÃ? Norbert
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Das ist nicht viel
                    Hast du wirklich 13Grad anliegen?
                    Ich würde nochmal nachmessen
                    • Paul panzer
                      • 10.02.2010
                      • 210
                      • Norbert
                      • FMSC Steinfurt
                      ich schau den heli am donnerstag nochmal durch (bin leider ab morgen 2 tage in Holland auf Montage)
                      Melde mich wenn ich den fehler gefunden habe oder auch nicht gefunden habe
                      Gruß Norbert
                      GruÃ? Norbert
                      • miro
                        miro
                        Die Rotorblätter hast du richtig herum montiert?
                        Gruß Michael
                        • BrokenArrow69
                          BrokenArrow69
                          im Sender evtl. die Pitchkurve verstellt? Also sozusagen Expo auf Pitch?
                          • Paul panzer
                            • 10.02.2010
                            • 210
                            • Norbert
                            • FMSC Steinfurt
                            Fehler Gefunden
                            ich hatte bei mittlerer knüppelstellung -4° pitch und nur 8° positiv Pitch
                            Gruß Norbert
                            GruÃ? Norbert
