Zusammenbau Eco8
  • parue
    parue
    Zusammenbau Eco8
    wer kann mir bitte beschreiben(oder wo man eine genaue Beschreibung findet)
    wie ich nach dem Rohbau die ganzen Einzelteile wie
    Servos,Regler,Empfänger ,Gyro ,Quarze und Motor richtig einbaue und verdrahte.
    Vielen Dank im voraus
    gruß Norbert
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Zusammenbau Eco8
    Schau mal in die Anleitung zum:
    - Heli
    - Motor
    - Regler
    - Gyro
    - Sender
    Steht eigentlich alles drin!
    Wenn wir wissen, was Du hast (Funke, Empf., Servos, Gyro, Regler, Motor) können wir ja ev. das fehlende Schriftstück ergänzen.
    Aber etwas Eigeninitiative und lesen wäre zuerst mal angesagt.
    • parue
      parue
      Zusammenbau Eco8
      habe ein Kontronik Regler 40-6-12 mit Anleitung,kann auch lesen und
      verwirklichen wie er angeschlossen wird,aber die Einbaulage in den Heli ist nicht
      angegeben.Beim Ikarus profi Gyro ist alles erklärt,aber bei meinem
      Empfänger FP-R 138DF habe ich keine Anleitung.Ich bräuchte von allen Teilen Die
      Einbaulage im Heli.
      Jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage zu
      meinen Beiträgen:Warum steht bei mir immer unter dem Bild Warnung 0% und
      bei anderen nicht?
      Gruß norbert
      • parue
        parue
        Zusammenbau Eco8
        natürlich was vergessen:Heli ECO 8 ; Motor 650 BB Race; Profi Gyro ;
        Hitec Servo HS 81 4x Sender FX 18(wird noch geliefert)
        Gruß Norbert
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Zusammenbau Eco8
          Ohne Sender würde ich nur Motor , Regler und Servos (120 / 90°, je nachdem was die FX18 kann) einbauen.
          Servos sind klar.
          Motor auch.
          Regler in den Vorbau (kurze Kabelwege Akku-Regler-Motor).
          Empfänger aufs Heck.
          Aber NICHT den Akku anschließen, Regler muß noch mit dem Sender programmiert werden.
          Bei mehr als 8 Zellen externen Empfängerakku oder BEC verwenden (siehe Regleranleitung)
          Gyro noch nicht anbauen (Wirkrichtung unklar).
          Rest ergibt sich dann mit der Senderanleitung.
          Zum Heckeinstellen habe ich hier:
          mal was ausgearbeitet.
          PS: der Motor hält nicht lange ... leg Dir nen BL zu!
          PSPS: Warnung ... SUCHMASCHINE beutzen. Hier wurde schon viel dazu geschrieben.
          Wie gesagt .... EIGENINITIATIVE !!!
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Zusammenbau Eco8
            ßber den Eco kann man so ziemlich alles lesen unter www.flyheli.de, besonders im Tagebuch. Noch besser: Einen Modellflugverein aufsuchen. Die helfen gerne.
