ECO 8 , schwingt beim Andrehen ...
  • Horatio
    Horatio
    Ich verstehe es nicht mehr â?¦
    Letztes Jahr habe ich meinen Alu-ECO 8 fertig gestellt und auch geflogen.
    Als ich ihn im Frühjahr wieder rausholte und fliegen wollte, bekam ich ein
    Problem, welches ich einfach nicht mehr wegbekomme:
    Alles war wie vorher, kein Absturz, keine Veränderungen, keine Schäden.
    Beim andrehen fing er plötzlich an, in sich zu schwingen. Je höher er drehte,
    desto schlimmer wurde es. Ich habe also alles zerlegt, neue Lager verbaut,
    die Riemenspannung (er hat einen Riemenantrieb) verringert, alles neu
    gewuchtet und ausgemessen und anschließend so gewissenhaft wie möglich
    den ECO wieder zusammengebaut.
    Ergebnis: keine Veränderung !
    Ich habe es dann auf den Kopf geschoben (Ebay, verstärkter Rotorkopf).
    Nun hat der ECO eine 90°-Anlenkung und eine 8mm Welle. Da war
    nicht viel auf den Markt und ich entschloss mich, das Chassis auf 120°
    umzubauen, um auch andere Rotorköpfe nutzen zu können.
    Gesagt, getan. Der Umbau war kein großes Problem und ein HK500-Kopf
    passte hervorragend. Das machte alles einen guten Eindruck und ich war
    zuversichtlich, dass das Problem nun weg ist. Aber Pustekuchen, alles
    wie vorher.
    Er schwingt sich auf. Das sieht aus, als ob ein Blatt extrem viel schwerer
    wäre als das andere. Aber ich habe da die SpinBlades drauf und bestimmt
    zwanzig mal auf der Rotorblattwaage gehabt. Die Welle habe ich auf Arbeit
    vermessen lassen, die ist gerade. Das Riemenrad läuft rund und der Riemen
    ist neu.
    Ich bin kurz vorm Aufgeben, könnt ihr mir helfen ?
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: ECO 8 , schwingt beim Andrehen ...
    Den gleichen Weg bin ich mit demselben Ergebnis auch gegangen. Ich habe den Eco 8 Royal und mich störte auch das Wackeln. Also habe ich den Serienrotorkopf, die Kunststofftaumelscheibe und die 6mm Welle gegen ein komplettes Set ausgetauscht. Nachdem ich den Umbau fertig hatte, glaubte ich, dass der Eco nun sanft wie ein Kätzchen laufen würde. Pustekuchen. Das Wackeln war schlimmer als zuvor. Beim Runterlaufen des Rotors hat mein Eco so stark auf der Stelle getrampelt, dass ich befürchtete er würde sich am Boden zerlegen.
    Ich habe dann noch die Dämpfer getauscht. Im Kopf sind nun die grauen weichen vom T-Rex 500. Das Wackeln ist zwar etwas weniger geworden, war aber immer noch stärker als beim Originalkopf.
    Ich habe dann Ikarus angeschrieben, woraufhin sich ein Techniker bei mir gemeldet hat. Er konnte sich das auch nicht erklären. Die obligatorischen Dinge wie gewuchtete Blätter, gerade Rotorwelle, zentrierte Paddelstange usw. hatte ich erledigt. Er hat mir dann eine neue Domplatte und ein neues Lager geschickt, weil er meint, dass evtl. das Lager Spiel hat. Ich rüste nun zurück auf den Oroginalkopf und schreibe die Investition des Alukopfes für gut 130€ in den Schornstein.
    Der Eco wird jetzt wackelnd bis zum Verschleiß geflogen und gut is. Das tut mir zwar leid, weil der Eco an sich schon gut ist (lange Flugzeit, gutmütiges Verhalten) aber um das Modell wirklich auf Stand zu bringen wäre mir die Investitionen zu hoch. Dafür bekommt man schon fast einen Logo.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • Horatio
      Horatio
      Schön beschrieben, ich hatte direkt das Bild meines ECO vor Augen.
      Die hätte ich sogar da. Ich versuchs mal.
      ...Ich rüste nun zurück auf den Oroginalkopf und schreibe die Investition des Alukopfes für gut 130€ in den Schornstein.
      Norbert
      Damit will ich mich nicht abfinden. Das muss doch zu finden sein. Schließlich
      flog er doch letztes Jahr...
      Grüße und Danke
      • Horatio
        Horatio
        Vier Monate später:
        Die Quads fliegen und es gibt nichts zu basteln. Also holte
        ich den Eco 8 wieder aus dem Keller und machte mich, sehr
        entspannt durch meinen Urlaub, wieder an die Arbeit.
        Zuerst nochmal raus, nicht mit den Spinblades, sondern mit
        Align-Blättern drauf. Gleiches Bild. Schwing, wackel, fastumfall.
        Habe also alles zerlegt und wollte den ursprünglichen Kopf
        wieder montieren. Da fiel mir was auf, was ich die ganze Zeit
        nicht gesehen habe. Dann war mir klar, wo der Fehler war und
        wie er aussah. Er war (ist) 1,92m groß, wiegt 100 Kilo, hat
        lange Haare und n Bart und schaut mich jeden Morgen im Spiegel
        an.
        Wenn man 1000 Euro ausgibt, Monate schraubt und sich Nächte
        lang mit dem Beschäftigt, sollte man nicht vergessen, dass auf
        die Hauptrotorwelle ein Stellring gehört. Ohne den, könnte es
        vielleicht die genannten Symptome zeigen.
        Das war es also, pure Blödheit.
        Er fliegt jetzt wieder. Und das leise, stabil und zuverlässig. Der
        Akku hällt fast ne viertel Stunde und der Sound der Spinblades
        ist unerreicht. Ein Low-RPM, der schon bei 1500 Umdrehungen
        abhebt und sauber in der Luft liegt. Für einen Heli nicht schlecht.
        Nun denn, ich wollte es der Vollständigkeit halber nur noch mal
        erwähnt haben.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Mein Eco 8 hat einen Stellring und auch alles andere was dazu gehört. Ich hatte auch nochmal in einige "super günstige" Ikarus Ersatzteile investiert. Er flog wie Toastbrot. Egal was ich machte. Jetzt steht er auf dem Regal und bläßt sich als " ein Stück RC-Heli Geschichte" auf!
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Ja manchmal sieht man den einfachsten Fehler nicht.
            Schön, das er wieder fliegt und dir Spass macht.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Horatio
              Horatio
              Ich weis was du meinst. Im Vergleich mit heutigen Helis
              macht es wenig Sinn, in einen ECO so viel Zeit und Geld
              zu stecken. Aber meiner ist eigentlich kein ECO 8 mehr.
              Er war mein erstes Selbstbauprojekt. Um zu lernen hab
              ich mit dem angefangen und gelernt habe ich bis zum
              Schluss. Unter anderem, dass da n Stellring rauf muss.
              Ob der jemals so fliegt wie der REX-500 bezweifel ich,
              aber dass er es überhaupt tut, macht mich schon stolz.
              Gruß Norbert
              Danke Norbert, ich konnte es selber nicht fassen, dass ich
              den Stellring vergessen habe. Ich hab jetzt noch ne rote
              Stirn vom dagegen klatschen.
              Zum Schluss noch n Beweis, dass der wieder fliegt:
              [YOUTUBE]UcZ05MG4Bmg[/YOUTUBE]
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                Hallo Ihr ECO8-Verrückten...
                Nicht böse gemeint - eher bewundernd für Eure Ausdauer und Sturheit...!
                Und was haltet Ihr von dem hier?
                Ist einwandfrei voll kunstflug-tauglich mit Carbon-Eigenbau-Chassis, umgebautem Original-Kunststoff-Kopf, 4S-3000, Align500L-Motor, Beast und Spinblades 475...
                Gruß aus Hamburg, Arne
                • Horatio
                  Horatio
                  Hi Arne, da lacht das Bastlerherz ! Danke für die Bilder.
                  Wirklich schönes Stück, vor allem das Chassis. Carbon
                  hätte ich heute auch lieber. Mit meinem Alu-Rahmen bin
                  nicht so glücklich.
                  Grüße aus Berlin
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    Hallo Horatio (oder wie heißt Du tatsächlich?)!
                    Du mußt einfach mal öfter in Ebay schauen. Da werden auch heute noch ab und zu Carbon-Chassis angeboten. So eines habe ich auch als Grundlage für den Umbau genommen!
                    Wenn Du willst, kann ich auch noch einmal Detailbilder machen.
                    Ich habe übrigens inzwischen auch schon eine "Upgrade-Version" vom Eco-Eigenbau in Arbeit...
                    Worüber ich dabei hauptsächlich noch grübele, ist, wie ich das Hauptzahnrad stabiler hinbekomme. Auch mit softem 3D treten doch höhere Antriebskräfte auf, als die, für die der Eco8 ursprünglich ausgelegt wurde!
                    Mein Ziel war (und ist) dabei immer, die ganze Geschichte möglichst mit wenig Kosten und Aufwand zu realisieren...
                    • Horatio
                      Horatio
                      Na da hast du dir ja was vorgenommen, Respekt. Ich habe schon
                      einige Umbauten gesehen, aber für harten Einsatz war keiner von
                      denen konzipiert.
                      Meiner kann auch nur gemütlich dahin fliegen. Zu mehr ist er nicht
                      in der Lage. Ich aber auch nicht. Das Alu-Chassis habe ich genommen,
                      weil ich dazu noch nen Riemenantrieb bekommen habe. Ich fand das
                      ne hübsche, technische Spielerei. Außerdem läuft er dadurch erheblich
                      leiser, so, dass man die Spinblades mit ihrem einzigartigen Sound besser
                      genießen kann.
                      Weitere Bilder von deinem würden mich Interessieren. Ich bin zwar jetzt
                      auf andere Fluggeräte fixiert, aber mit dem ECO habe ich mich zeitweise
                      mehr beschäftigt, als mit meiner Familie.
                      Aber wenn wir gerade dabei sind, hast du einen Tipp für mich, wie ich
                      das Klingeln des Heckriemens in den Griff bekomme ? Ich krieg das nicht
                      mal ansatzweise weg.
                      Grüße aus Berlin
                      Thomas
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        Hallo Thomas,
                        da bist Du ja wieder bei den Ecos. Freut mich, dass es endlich geklappt hat,
                        manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                        Ich habe jetzt auch eine lange Fummelei hinter mir, wahscheinlich auch die Bäume.
                        Ich hatte immer das Heckwackeln, nicht ständig, aber einstweilen beim Lastwechsel oder
                        wenn der Eco Strecke geflogen ist. Am Wochenende habe ich die Heckrotorblätter
                        gewechselt und den Riemen etwas nachgespannt, der fühlte sich doch etwas
                        schlabberig an. Beim Kurzen Test heute Morgen schien das Heck jetzt endlich Ruhe zu
                        geben. Pitchstöße gleicht das Heck nun gut aus und beim Variieren der Drehzahl
                        fing der Eco - soweit ich das heute sehen konnte - nicht an zu Schütteln.
                        Wer weiß, möglicherweise hatte ich das ganze Elend dem Heck zu verdanken.
                        Mal sehen wenn ich mit dem Eco auf die Strecke gehe.
                        Norbert
                        • Horatio
                          Horatio
                          Tja Norbert, die erste Liebe lässt einen irgendwie nicht los.
                          Mich freut es auch, das du deinen ECO wieder rausgeholt
                          und vor allem, dass du offensichtlich den Fehler gefunden
                          hast. Habe ich dich dazu motiviert, oder wolltest du da eh
                          noch mal rann ?
                          Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Berlin ? Ich würd
                          gern mal n Bier mit dir trinken gehen (nach dem fliegen).
                          • güldi
                            • 04.01.2009
                            • 352
                            • Arne
                            Hallo!
                            Hier sind wie versprochen nochmal ein paar Detailbilder von meinem "3D-Eco"...
                            Für Fragen gern schreiben!
                            Gruß, Arne
                            • güldi
                              • 04.01.2009
                              • 352
                              • Arne
                              Und hier noch weitere:
