Heckwelle auf Tube Shaft Spline montieren
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    der Titel sagt schon eigentlich schon alles. Weiß jemand wie ich den Spline (diese kreuzförmig eingefräste Kupplung zu den Kegelzahnrädern) ind die Heckwelle reinbekomme*
    Aktuell stehe ich vor dem Problem, das der Spline auch nicht mit sanfter Gewalt in die Welle rein will. Ich habe jetzt mal nachgemessen, der Spline hat 7,05mm und die Heckwelle 6,65mm. Das kann ja eigentlich nicht gehen.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Heckwelle auf Tube Shaft Spline montieren
    Hi Bernd...
    Die neuen Wellen sind dünner. Da wirste wohl auch kleinere Aufsätze brauchen...
    Greetz Tobi
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Ehrlich?
      Oh Mann was ein Fuck, dann muss ich nachbestellen. So ein Mist!
      GruÃ?, Bernd
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Ich hatte/habe das gleiche Problem.
        Hast du einen Link wo man die anderen bekommt?
        Zuletzt geändert von nero16; 20.03.2012, 19:03.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          Ich habe vorhin mit Acrowood telefoniert.
          Die haben tatsächlich die Materialstärke der HeRoWelle verstärkt (was wohl auch gut so ist, die alte war ziemlich lumelig). Da sich der Außendurchmesser nicht geändert hat, ist jetzt der Innendurchmesser kleiner. Du brauchst also, wie weiter oben schon von Tobi beschrieben, auch die neuen Tube Shaft Splines. Kannst dir aber auch die alten auf 6,5mm abdrehen.
          Ich habe mir jetzt neue bestellt und werde mir dir alten abrehen lassen.
          GruÃ?, Bernd
