Neue Taumelscheibe vom Alien?
  • MightyM
    MightyM
    da bei meinem letzten Einschlag auch die Taumelscheibe dran glauben musste hätte ich mir eine neue bestellt. Beim Begutachten der neuen ist mir aufgefallen, dass deren Arme (Richtung Servo) länger sind als bei der alten. Auf den Bildern sieht man, dass die neue (mit Kugelköpfen) ca 32mm, während die alte nur 27,4mm hat. Welche Taumelscheibe habt ihr und mit welchen Servoarmen (Abstand) fliegt ihr?
    Michael
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • Alex1975
    Alex1975
    AW: Neue Taumelscheibe vom Alien?
    meine hat auch 32mm. dann sind bei mir rote alu servohörner dabei,
    mitt aufnahme bis mitte kufelkopf ca. 18,5mm.
    da gibtt es auch keine anderen bohrungen.
    • MightyM
      MightyM
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich bin bis jetzt bei der alten, kleineren Taumelscheibe immer mit Servoarmen geflogen, die 17,5mm Abstand hatten. Das war das mittlere Loch der Mikado GFK-Servoarme. Ich probiert das jetzt bei der größeren TS auch mal mit dem mittlere Loch aus und schau ob ich so im VStabi bei vernünftigen Werten lande, wenn nicht kann ich ja noch ein Loch weiter raus.
      • Mercant
        Mercant
        Macht ja auch sinn. Denn so stehen die Anlenkungsarme der Servos ziemlich gerade zur Taumelscheibe. Bei der alten Version standen sie ja ziemlich schräg zueinander.
        • MightyM
          MightyM
          Das klingt gut, allerdings stoßen die Anmerkungen schon jetzt an der Haube an. Mit der neuen TS sind sie noch weiter draußen... Da muss ich wohl etwas dremeln ...
          • Mercant
            Mercant
            Joa das musste ich auch machen.
