ich muss mein hzr wegen eines schadens wechseln. allerdings werde ich aufbau resp im ausbau der hrz nicht schlau. weiss jemand wie ich das am einfachsten mache ? jemand erfahrung damit ?
Du hast zwei arretierungen an der Hauptrotorwelle. Diese lösen und dann vom Rotorkopf her die Gestänge zur Taumelscheibe lösen und dann die Hauptrotorwelle durch hin und her drehen vom HZR abziehen.
Hoffe so klappts bei dir.
