Geräuschentwicklung durch Kugellager
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    ich habe ein lautes, kreischendes Laufgeräusch in meinem Heli.
    Nun habe ich mich mal auf die Suche gemacht und finde dass die Hauptrotorwellenlager recht laut laufen.
    Hier mal ein Video des Geräusch wenn die Welle im Lager gedreht wird.
    Das Lager fühlt sich nicht wirklich hackelig an.
    Sind so Laufgeräusche der Kugellager normal. oder könnte das eine Ursache für das laute Laufgeräusch meines Helis sein?
    Weiß jemand wo ich Kugellager in 25x14x6 und 25x14x5 mm herbekomme?
    Vielen Dank und Gruß,
    Marco
    Marco
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Geräuschentwicklung durch Kugellager
    Klingt das genauso wenn du das Domlager in der Hand hältst und dann die Welle drehst? Durch den Holztisch kann das deutlich dumpfer und lauter klingen
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Juhu,
      das macht die gleichen Geräusche wenn ich das Domlager in der Hand halte.
      Auch wenn das Lager richtig im Heli platziert ist und die Welle durch alle drei Lager geht.
      Danke und Gruß,
      Marco
      Marco
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Hmm, ich habe leider keinen Heli wo ich das mal eben testen könnte, sind halt alle zusammengebaut
        Wenn das Lager aber nicht hackelig oder rau läuft sollte das ok sein, falls vorhanden kannst du denen ja mal einen Tropfen Lageröl spendieren
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          Hallo Marco,
          das sind die mir bekannten Lagerhändler,
          ob die Deine gesuchten Lager an Bord haben, habe ich jetzt nicht gecheckt.
          Viel Glück.
          Firma zb19
          Firma Causemann
          Firma Agrolager
          Firma Kugellager-Shop Berlin
          Schönen Gruß
          Wolfgang Langhaar
